Motore 500 L fiacco
Motore 500 L fiacco
Ciao a tutti
il mio cinquino del 69" mi ha abbandonato.
Ultimamente ho notato un brutto rumore proveniente zona bilancieri.
Ammetto che quando si scalda tira meno e perde molto olio.
L'alto giorno si è allentato uno dei due buoni che tiene l'albero dei bilancieri fino ad avere una distanza tra valvola e bilanciere di circa un centimetro
Ormai ho tirato giù il motore e messo in pezzi
Ho due idee in mente .
Ma non riesco a decidere , ed è per questo che voglio un vostro consiglio
-Montare un motore completo del 126
-oppure montare solamente i cilindri 650 cc mantenendo tutto il resto originale.
Però ho sentito che il motorino l'avviamento va in crisi
Più o meno la spesa è simile e vorrei un po di brio in più mantenendo l'originalità
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Re: Motore 500 L fiacco
Se monti direttamente il motore del 126 completo sei fuori regola anche se molti lo fanno, questo sta a te decidere se ne vale la pena.
Oppure potresti usare monoblocco 110F più gruppo cilindri pistoni, albero a camme testata del 126 qui però dovresti farti fare il lavoro di allargamento del monoblocco dalla rettifica.
Per il motorino d'avviamento dipende dalla campana cambio che hai intenzione di usare
- Helix
- Nome: Leonardo
Esatto!!! Concordo con Alessandro. Motore 650 su basamento 110F (Considera che al massimo un 670 regge il 110F...per stare tranquilli). Cammes 126 (provata sul 499 e da un sensibile miglioramento) eventualmente carburatore 28 o 32.
Ciao, Leonardo
- Charles
- Nome: carlo
Per fare una buona cosa dovresti mantenere il tuo monoblocco 110 F e montarci i cilindri 126, 595-o 650, però per la legge non si è in regola ugualmente, pero facendo così si ha un motore abbastanza brillante, e non si nota quasi niente, io ne ho fatto uno di motore per un amico qualche settimana fà, perchè anche lui aveva una L che più di 80 non riusciva a fare in pianura, adesso gli ho fatto il suo motore portandolo a 595, adesso mi dice che è molto soddisfatto del motore, va a meraviglia e riesce a fare oltre i 110, quando si fanno questi motori, occorre attenzione perche i monoblocchi della F, o L possono avere delle incrinature nell'alluminio di solito nelle vicinanze dei supporti albero motore, a volte quasi invisibili, allora è inutile potenziare un motore del genere,(bisogna procurare un altro basamento BUONO), comunque gli è venuta una bella spesa tra rettifica completa di tutti gli organi motore cilindri e pistoni testata rifatta nelle sedi con valvole panda 30 ecc ecc esclusa la manodopera e lo smontaggio e rimontaggio del motore in macchina con marmitta sportiva e coppa olio <NEUTRA> senza scritta, in alluminio, circa 2000 euro.
Quello Ke voglio fare io è cambiare solamente i cilindri perché sono consumati e oramai Ke ci sono vorrei montarci quelli del 650 cc.
Il resto tutto originale, è fattibile?
Ci possono essere dei problemi?
- Helix
- Nome: Leonardo
Sorri ha scritto:Quello Ke voglio fare io è cambiare solamente i cilindri perché sono consumati e oramai Ke ci sono vorrei montarci quelli del 650 cc.
Si è fattibile a patto che devi alesare il monoblocco!!! Se non vuoi alesare puoi montare il kit 540 con pistoni da 69,95 a scarpetta (non è paragonabile assolutamente al 650cc ma fa la sua porca figura)
Già che ci sei puoi dare più brio e mettere una cammes un po' più spinta.
Ciao, Leonardo
- Nome: guido
Attenzione, se metti solo i cilindri ed hai le bronzine di banco e di biella usurate, fai un lavoro inutile, perche' poi ti cede il banco.Helix ha scritto:Sorri ha scritto:Quello Ke voglio fare io è cambiare solamente i cilindri perché sono consumati e oramai Ke ci sono vorrei montarci quelli del 650 cc.
E' inutile fare lavori parziali, se hai intenzione di migliorare le prestazioni devi aprire tutto.
Ascolta questo mio consiglio disinteressato: fai le cose come devono essere fatte e sarai soddisfatto
- Helix
- Nome: Leonardo
Ovviamente Guido. Io parlavo esclusivamente della elaborazione. Tutto ciò che è a contorno deve essere fatto.
Leonardo
Fiat 500 F VI Serie - 1971 - Grigio Garda -
Leonardo
Ciao, Leonardo
Sono di Modena e lavoro in una officina, quindi peare i Carter non ho problemi.
Ma ho sentito dire che il motorino l'avviamento va in crisi vero????
- Nome: guido
Son chiacchiere di ciarlatani.Sorri ha scritto:Sono di Modena e lavoro in una officina, quindi peare i Carter non ho problemi.
Sara' pure accaduto, ma su motorini vecchi e malamente funzionanti.
Visto che lavori in officina, fai una autoanalisi e non ascoltare chi ti mette fuoristrada.
- Nome: Pierino
E montare la piastra sotto i cilindri...e riequilibrare...Helix ha scritto:Si è fattibile a patto che devi alesare il monoblocco!!!Sorri ha scritto:Quello che voglio fare io è cambiare solamente i cilindri perché sono consumati e oramai che ci sono vorrei montarci quelli del 650 cc.
L'affare s' ingrossa disse il maresciallo con la mano in tasca..
Saluti, Pierino.
- Helix
- Nome: Leonardo
Pierino, concordo pienamente con il tuo pensiero. Posso dirti personalmente che ho la 500 attualmente "a pezzi" sul banco e da quanto avevo previsto ho già sforato...e di tanto il budget prefissato. D'altronde sistemare una 500 non è solo mettere la cammes nuova, i cilindri, e fare i fighi...ci sono tutte quelle piccole cose che non saltano mai fuori (bronzine, coni, valvole, sedi valvole, guide valvole...analisi e controllo di ogni singolo componente) che ti portano fuori con l'accuso!
Io preferisco avere una macchina a puntino...leggermente meno performante ed esteticamente meno vistosa ma che sia affidabile e mi faccia viaggiare anche per lunghi tratti in tranquillità e in completo relax!!!
Non me ne vogliano alcuni...ma è un mio pensiero...per come sono fatto io!
Ciao, Leonardo
- Nome: Pierino
Non ho un mio pensiero sulle 500, specie sulle originali, ho solo segnalato due cose che al momento non erano ancora state menzionate.Helix ha scritto: Pierino, concordo pienamente con il tuo pensiero....
Sulla piastra non si può derogare a meno di stravolgere la meccanica interna ed esterna.
La matematica dice che lo spessore da recuperare sia 10mm ma allargando a 83 e briscola per i cilindri da 77 del 650 rimangono due bordini insignificanti sui quali si scarica tutto la forza generata dal serraggio della testata e allora, forse, è meglio scendere al piano e mettere una piastra di spessore più prossimo ai 12mm.
Io a un utente del forum che ha fatto, o sta per fare, un lavoro del genere e a cui nell'ambito di uno scambio ho fornito la piastra ho consigliato questo e sono tuttora convinto che sia il lavoro da fare.
Sulla equilibratura ...dipende...
Saluti, Pierino.
- Helix
- Nome: Leonardo
Io per dirti sto montando il 540. Non è certamente una modifica invasiva come il 650 ma sto avendo le mie belle spese. Revisione di tutti i componenti, acquisto di nuovi.
Equilibratura intendi dell'albero?
Ciao, Leonardo
- Nome: Pierino
Non certo delle ruote...Helix ha scritto: Equilibratura intendi dell'albero?
L'equilibratura interessa anche volano e puleggia sebbene sul 499 questi componenti siano equilibrati a zero ( sono equilibrati di loro e non partecipano quindi all'equilibratura totale.
E' un'operazione che dovresti fare anche tu visto che probabilmente i pistoni da 70 avranno peso diverso da quelli di 67,4...poi dipende.
Saluti, Pierino.
