Tolleranze accoppiamento camma-boccola
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Salve raga, mi sorge un dubbio e stavo vedendo un pò in giro.
C'è una tolleranza standard di accoppiamento tra l'albero a camme e la boccola di bronzo del suo alloggio?
Aspetto le risposte dei Guri....
- Nome: Pierino
Re: Tolleranze accoppiamento camma-boccola
Ovviamente si.Tanokart ha scritto:C'è una tolleranza standard di accoppiamento tra l'albero a camme e la boccola di bronzo del suo alloggio?
Saluti, Piero.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Grazie Piero, avevo letto una cosa simile su un manuale bis.
La mia domanda era se un motore sportivo utilizza le stesse tolleranze, ma credo di si.
- Nome: paolo
La differenza di materiale non va considerata tra l'alluminio originale e il bronzo? va anche considerata l'interferenza che va data tra boccola e monoblocco , oltre al fatto che logicamente va piantata prima la boccola al monoblocco e poi finita al giusto diametro tramite barenatura .
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Grazie Paolo, questo lo diamo per scontato...la domanda era riferista allo step successivo.Paolo80 ha scritto:La differenza di materiale non va considerata tra l'alluminio originale e il bronzo? va anche considerata l'interferenza che va data tra boccola e monoblocco , oltre al fatto che logicamente va piantata prima la boccola al monoblocco e poi finita al giusto diametro tramite barenatura .
L'accoppiamento camma, sede...
- Biagio
- Nome: biagio
argomento molto interessante... ieri sera parlando del piu' e del meno ci son sorti un po' di dubbi. sto preparando il motore,
in rettifica se nn ricordo male mi han dato 5 decimi di tolleranza e x confrontarmi, ho chiesto a tano e.... conclusione?!? sono andato nel pallone
un motore un po 'piu' spinto chiede tolleranze maggiori oppure son sempre gli stessi i parametri??
oppure dare più tolleranza si ha minor pressione d olio!?!?!??!?!?!?!?
- Nome: Pierino
Spero per te e il tuo motore che stai ricordando male.Biagio ha scritto:...in rettifica se nn ricordo male mi han dato 5 decimi di tolleranza
Secondo la tabella il gioco min. è di 25 millesimi e il massimo di 89 mentre 5 decimi sono 500 millesimi.
Molto probabilmente ti avranno detto 5 centesimi che equivalgono a 50 millesimi e allora si sono posti grossomodo al centro del gioco il che può essere la sitazione che sposa il fatto di essere su un motore brillante e di non perdere pressione.
Nel dubbio chiedi a loro.
Saluti, Piero.
- Biagio
- Nome: biagio
mizzica.. e allora c è qualcosa ke nn va... mmmmm e allora sto dando i numeri...
chiedero' maggiori info
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Mi sà di sì....Biagio ha scritto:mizzica.. e allora c è qualcosa ke nn va... mmmmm e allora sto dando i numeri...
- Nome: guido
Biagio, ma a quale rettifica sei andato?Biagio ha scritto:mizzica.. e allora c è qualcosa ke nn va... mmmmm e allora sto dando i numeri...
se ti danno 5/10mm di giuoco , tra rumore e caduta di pressione, non ci fai neppure il giro di frosinone.
- Biagio
- Nome: biagio
infatti ragazzi,avevo capito male io.... la tolleranza ke è stata data all albero è di 5 centesimi...m era preso un colpo...
guido in una rettifica a cassino.....
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
[/quote]Guido972 ha scritto:.... non ci fai neppure il giro di frosinone.
Vedete whatsapp che danni procura cari amici Tanokart, Biagio, Antonio.Carlino, ??!!!
Queste sono le pippe del pomeriggio!!!
- Nome: R
quando parliamo di cuscinetti ad olio , teniamo presente che nel progetto sono già tenute in considerazione le tolleranze minime e massime .
In caso di aumento di rotazione non cambia nulla : lo strato di olio resta quello . Quello che invece cambia e il come la superficie deve essere , ovvero più la rotazione è alta più la superficie deve essere perfetta per non rompere lo strato di olio . La pompa olio ha una valvola limitatrice della pressione , per cui ci pensa da sola a mantenere la pressione corretta in base a quanto serve , se aumentiamo le tolleranze perchè pensiamo che sia meglio o per le temperature o per altri motivi , allora rovineremo il motore ( vale per tutte le zone a cuscino di olio ) .
Correttissima l'osservazione di Paolo80 sulla differenza dei materiali , che non è cosa da poco ........
- Biagio
- Nome: biagio
La "ZAPPA" è pericolosa... fa danni...Chiuritusu ha scritto:Vedete whatsapp che danni procura cari amici Tanokart, Biagio, Antonio.Carlino, ??!!!![]()
