il restauro della mia f del 68
Ale5cento
Nome: alessio
Re: il restauro della mia f del 68
Messaggio da Ale5cento »
si Maurizio, quello con la connessione rossa è il sensore della temperatura, oggi sono andato dal ricambista ma mi ha detto che per il bulbo niente da fare, devo provare da un altro, aveva solo quello per la spia piu lungo e l'ho iniziato a prendere...
eccolo
nella seconda foto che hai postato la boccola serve a rimediare al passo diverso della filettatura?
Si deve essere x adattare la filettatura, ma se prendi quello della a112 è uguale.
PS mi sembra che lo monti anche il 127 Diesel il 1300 e il fiorino diesel 1700 tipo vecchio non lo Strada, e se dovessi dirti ha anche un pezzo di filo che esce dalla carcassa.
Ale5cento
Nome: alessio
ok, questo che ho preso ha la stessa filettatura quindi non serve la boccola, ho portato quello standard x 500 apposta...
oggi ho preso anche il condensatore x modificare il contagiri, ma non riesco a trovare delle spie decenti per il cruscotto :picchiatesta:
Ale5cento
Nome: alessio
contagiri modificato
prova dell'insieme...che ne dite?
Bene Ale :?
Mi dici di quanto era e
Il valore del vecchio condensatore???
Come spie utilizza quelle che usato io sul mio quadro, sono stilose ed economiche... 2€ l'una
Ale5cento, complimenti per il lavoro...mi piace..
Bravo Alessio complimenti anche da parte mia! :s
complimenti ottimo lavoro
Ale5cento
Nome: alessio
:wink: a tutti ,troppo gentili
Chiuritusu, non le riesco a trovare da nessuno :picchiatesta: ...tu le hai prese in città o su internet?
Ale5cento
Nome: alessio
Ah dimenticavo il vecchio condensatore é da 0.33
Ale5cento, grazie della info..
Le spie le vende qui un mio amico e comunque sono di facile reperibilità nei negozi tuning... Altrimenti su ebay... Comunque posso chiedere al mio amico quale ha disponibili in negozio!!! :s
Ale5cento
Nome: alessio
li ho girati un po tutti, ma niente...dove ho preso il condensatore aveva solo i led con i portaled, ma sono troppo piccoli e ho paura che la luce diretta del led da fastidio :picchiatesta:
Ale5cento complimenti! La carcassa la rivesti poi in simil pelle?
Ale5cento, allora i LED rossi e verdi sono a bassa luminescenza, mentre quello blu ti acceca..
Ti spiego cosa ho fatto per non farti sparare la luce blu negli occhi!!
Prendi il LED e gli spiani la testa (punta) in modo che annulli il fascio proiettivo frontale... Basta passarlo su una Lima piatta o un pezzo di carta vetrata!!! ;)
Ale5cento
Nome: alessio
quindi anche le tue spie sono a led? per quella della dinamo hai messo una lampadina in serie?
