Pomello cambio
- Nome: Roberto
Re: Pomello cambio
D1964, mentre sulle parti oggettivamente diverse (sedili con molle al posto delle cinghie, colore della bobina, ...) posso essere d'accordo col commissario, non lo sono assolutamente sulla lucidità dei pezzi. E' una cosa che proprio non capisco ed è inaccettabile.
Questa cosa andrebbe riportata in sede centrale ASI.
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
Re: Pomello cambio
------Attento Robertino82, che ti bruci....
- Nome: Roberto
Re: Pomello cambio
Adriano.Casoni, sai come la penso!
Un paio di commissari con poco buon senso non mi fanno cambiare idea.
- Alesettetre
- Nome: Alessandro
Re: Pomello cambio
Scusate, ma vorrei rispondere per quanto riguarda il pomello... a me risulta che soltanto la R aveva il pomello sferico e tutte le altre il mitico funghetto.
Per il funghetto posso darti il consiglio di trovarne uno della Stars, marca dell'epoca che li fabbricava, così stai sicuro che è ok.
Io stasera proverò a chiedere a un mio amico se ce l'ha.
Saluti.
Alessandro
Saluti.
Alessandro
- Atomo27
Re: Pomello cambio
Il rivestimento dei sedili e la pannelleria furono mantenuti in vinilpelle liscia a tinta unita (tipo F), ma venne abolito lo schienale posteriore ribaltabile, in luogo di uno fisso. Modificato anche il sistema interno d'apertura delle portiere che risultò un compromesso tra la F e la L: della F fu conservata la maniglia chiudiporta in plastica nera, mentre della L rimase la leva di apertura in zama, questa volta verniciata di nero con la ghiera cromata. Alla leva del cambio fu montato un pomello sferico già apparso sulla L: la particolarità di questo componente consisteva nella lavorazione "ergonomica" nella parte inferiore che riportava delle lacune per l'alloggio dei polpastrelli delle dita.
Questo è unostralcio da http://nuova500.free.fr/pagine/scheda500r.html
- Atomo27
Re: Pomello cambio
Ale-settetre,
Ale-cinqueuno?,
Ale-cinqueuno?,
- Alesettetre
- Nome: Alessandro
Re: Pomello cambio
???Atomo27 ha scritto:Ale-settetre,
Ale-cinqueuno?,
- Atomo27
Re: Pomello cambio
In gergo CB da Citizens band in altre parole in gergo radioamatoriale settetre è l'abbreviazione di settetre-cinqueuno che significa ciao in linguaggio universale.
mi chiedevo se parte del tuo nik si riferisce a questo, ma a quanto pare no altrimenti mi rispondevi in modo diverso.
Settetre è per te è l'anno di nascita.
- Alesettetre
- Nome: Alessandro
Re: Pomello cambio
Ah ok... sì è il mio anno di nascita, ma siccome Ale73 lo prendeva sempre qualcun altro, l'ho scritto a lettere
- Nome: Alberto
Re: Pomello cambio
a titolo informativo per tutti i possessori di 500 D
lo scorso week end sono andato a Novegro e ho effettivamente trovato un pomello diverso, lo stelo è molto più corto (ma a questo punto parte del filetto resta scoperto !) e rispetto al funghetto che tutti conosciamo, la parte inferiore è piena.
Probabilmente era montato sulle D prima serie.
Comunque farò le foto per l'esaminatore (sperando sia soddisfatto) e poi rimonterò il classico funghetto.
500 saluti a tutti
Alberto
500 saluti a tutti
Alberto
- Atomo27
Re: Pomello cambio
E no non te la puoi cavare così, hai suscitato la curiosità di mezzo forum, fuori le foto prima per noi e poi per l'esaminatore.
- Nome: Alberto
Re: Pomello cambio
Atomo27 ha scritto:E no non te la puoi cavare così, hai suscitato la curiosità di mezzo forum, fuori le foto prima per noi e poi per l'esaminatore.![]()
eccovi i pomelli
500 saluti a tutti !
- Nome: Alberto
Re: Pomello cambio
la prima foto è di 2 funghetti prima che trovassi quello diverso (vedi seconda foto)
- Atomo27
Re: Pomello cambio
quello corto è della 500d
