Autoradio...
Curiamo anche l'interno
Chips92
Nome: Francesco
Autoradio...
Messaggio da Chips92 »
Qualcuno ha un consiglio su come ascoltare musica sulle nostre amate senza intaccare la linea retrò????
Teo95
Nome: matteo carli
Re: Autoradio...
Messaggio da Teo95 »
monta un mobiletto e ci metti tutto li,se ci sta..
C'è UN ARGOMENTO APPOSTA attualmente in discussione
Chips92
Nome: Francesco
Re: Autoradio...
Il mobiletto però rovina l'estetica... Sotto il sedile qualcuno cià provato???
Umbus500
Nome: umbus
Re: Autoradio...
Messaggio da Umbus500 »
incastonarlo sotto il cassettino centrale
Re: Autoradio...
alimenta un lettore mp3, sono piccoli, potrai riporlo nel portadocumenti o nel posacenere, e non darà nell'occhio.
Chips92
Nome: Francesco
Re: Autoradio...
Antonio81 ha scritto:alimenta un lettore mp3, sono piccoli, potrai riporlo nel portadocumenti o nel posacenere, e non darà nell'occhio.
Interessante... Potresti spiegarmi meglio come fare????
Re: Autoradio...
non sono pratico di impianti stereo però qualcuno del forum lo fece, bisogna cercare bene!!!! Comunque a prescindere non credo sia difficile
Chips92
Nome: Francesco
Re: Autoradio...
Ok grazie comunque...
Drago
Nome: marco
Re: Autoradio...
Messaggio da Drago »
ciao, io sono per le cose esagerate visto che il mio stereo a tutto volume fa gonfiare la cappottina. ma capisco enche te che vuoi mantenere l'originalita . comunque sotto i sedili ci si mette solo i subwoofer
Re: Autoradio...
Ciao Chips92,
io ho una autoradio moderna installata dal primo proprietario però sono abbastanza per l'originalità (o almeno solo accessori originali Rido ).
il problema che vedo, e che è anche il mio, non è tanto la radio che puoi nascondere più o meno, ma le casse.
Il precedente proprietario della mia 500 ha fatto forare i pannelli posteriori (lavoro ben fatto, devo ammettere) però ho le casse in vista... Quelle non le nascondi e se le nascondi non senti (quindi perde il senso montare una autoradio...).
Il mio consiglio è, fatti un MP3 con un altoparlante abbastanza potente. Se lo metti nel portaoggetti farà da cassa acustica.
Questa è la mia esperienza personale. Appena i miei interni saranno da cambiare la radio moderna sarà la prima cosa che tolgo, però va un po' a gusti...
Se vuoi vedere un paio di foto vai qui:
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=73&t=14160
Re: Autoradio...
Io più di trenta anni fa avevo un lettore stereo sette" Inno Hit" ai tempi non vi erano problemi di estetica ma sono sempre stato del parere che meno buchi si fanno meglio è, la mia è quasi una fobia. :sad:
Questo stereo che ho comprato forse £. 2.5000 possedeva un connettore pentapolare , feci passare i fili da una fessura in fondo al porta libretto, sotto la plancia mi ricavai la massa e con un filo arrivai al porta fusibile. sempre sotto la plancia seguendo il tunnel sotto i tappetini ragiunsi i sedili dove sotto vi collocai i diffusori.Mi feci fare da mia madre un fodero in jeans per lo stereo che attaccando il connettore incastravo all'interno del vano porta libretto e vai con i Bee gees.
con l' mp3 devi vadere dove puoi inserire lo amplificatore altrimenti nisba db. :lol:
Holywater
Nome: Armando
Re: Autoradio...
Messaggio da Holywater »
Ciao io ho messo un piccolo amplificatore sotto il sedile lato guida, ho porterò una spinotto che dall'amplificatore arriva ne vano porta oggetti del tulle centrale e li ci collego il mio iphone. Funziona da dio!!! Le casse le ho messe dietro su un pianale !!!!il cavo che va dall'alplificacotre All 'mp3 o iphone deve avere da una parte i classici due spinotti una rosso e l'altro giallo che collegherai all'amplificatore e dall'altra parte devi avero lo spinotto per auricolari da collegare all'mp3!!! Spero di essermi spiegherò bene!!!
