Scusate ragazzi,ho la mia tappezzeria da restaurare,pero' non so' come fare,ho letto nel link di INTERNI E TAPPEZZERIA ma non ho trovato nulla che mi abbia chiarito bene le idee.
La gomma piuma dei sedili anteriore e da sostituire pero visti i prezzi la vorrei creare io,cosa mi consigliate per sagomarla?
Spero in un vostro aiuto...................................
Aiuto per la tappezzeria!!!!!!!!!!!!!!
- 500Gio'
- Nome: Giovanni
- 500Gio'
- Nome: Giovanni
- Picoz
- Nome: Daniele
Re: Aiuto per la tappezzeria!!!!!!!!!!!!!!
Ciao forse non è ben chiara la tua domanda per questo non ha risposto nessuno
Dici che le gommapiuma sagomata dei sedili che devi cambiare costa uno sfacelo, per sagomartela dovrai comperare della gomma piuma in porzione abbondante giusto?
E non credo che andrai a risparmiare , oppure vuoi sapere con che utensile lavorarla?
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
-------io l'ho fatto su sedie o protesi per poltrone che ho aggiunto; da un tappezziere ho visto usare un archetto (tipo vecchio seghetto da traforo)con un filo che si scaldava elettricamente e con quello tagliava e sagomava la gomma piuma. Penso però che con quell'attrezzo occorra molta pratica e che lo si possa usare per sgrossare. La cosa migliore io l'ho vista fare con delle grosse grattugie, tipo quelle grandi arcuate che si usavano una volta per grattuggiare il formaggio. Un amico mi aveva insegnato a farne su una lamiera zincata da 1mm circa di spessore, appoggiata su una tavoletta di legno e forata con un grosso chiodo ben appuntito con punta a forma di piramide; i bordi che si ottenevano dalla parte opposta alla introduzione del chiodo creavano una sorta di raspa molto valida. Comunque,secondo me,è molto importante il tipo di gomma piuma che devi scegliere,so che ce ne sono di diversa densità e durezza,elementi che influiscono sul cedimento ed elasticità. Semmai fatti consigliare dal venditore spiegando l'uso; io andrei sulla densità maggiore ed altrettanta durezza, e buon lavoro.
- Velox
- Nome: Domenico
io del solito quando devo tagliare o sagomare la gomma piuma uso semlicemente dei seghetti per ferro e legno funziona
- Nome: Andrea
che io sappia l'imbottiture in gomma piuma non sono particolarmente costose...vale la pena a rifarle a mano?
- Nome: Gio Andreale
Andrea sono daccordo.Andrè ha scritto:che io sappia l'imbottiture in gomma piuma non sono particolarmente costose...vale la pena a rifarle a mano?
