smontaggio motore
Spol
Re: smontaggio motore
Messaggio da Spol »
Pellicola ha scritto:grazie Enzo
ma devo usare la pasta smeriglio o pasta silcio?
quindi devo per forza comprare un kit fasce nuove!!! mi sono strapentito di aver comprato quel kit usato!! mai piu componenti cosi importanti usati,basta!!
E quando si monta le fasce nuove....far lappare il cilindro...sempre...
Pellicola
Nome: stefano
Messaggio da Pellicola »
grazie Spol del supporto tecnico
Ho acquistato un kit completo fasce e raschiaolio GOETZE
la pasta silicea , ho girato 4 ricambisti, ho trovato solo quella fine, lo presa perchè stufo di girare
avevo contattato altra gente che l avevo su Internet ma non ho ricevuto risposte!
Pellicola
Nome: stefano
ragazzi, vorrei sapere quando vado a rimontare i cilindri, avendo realizzato la piastra da 12 mm devo mettere del sigillante tipo pasta nera tra il badile e la piastra, e anche tra piastra/ cilindri oppure no ?
grazie
Dans75
Nome: Daniele
Messaggio da Dans75 »
:wowo!!: 12 mm ?? ma lo monti senza guarnizione di testa?
Pellicola
Nome: stefano
ciao Dans75
12 mm perchè è stato fatto il piano sul badile, è come se avessi messo gli anelli da 10 mm ma con la piastra è un lavoro migliore
non ho ancora fatto le foto , appena possibile le faccio e carico
la guarnizione tra cilindri e testa si la metto
Dans75
Nome: Daniele
Ok :? non riuscivo a capire, scusa.
buon proseguimento e mi raccomando di postarci delle foto, che siamo tutti dei gran curiosoni... :mrgreen:
Pellicola
Nome: stefano
nessuno mi puo aiutare??
please
Paolo80
Nome: paolo
Messaggio da Paolo80 »
metti la pasta nera tra piastra e monoblocco e tra piastra e cilindri e vai tranquillo :?
Pellicola
Nome: stefano
perfetto
grazie mille Paolo80
Pellicola
Nome: stefano
Scusate se chiedo una cosa stupida,ma non ho trovato nulla che mi togliesse il dubbio, devo verniciare i cerchi di ferro della mia L, vorrei sapere il codice colore RAL cosi lo riferisco al mio verniciatore, li faccio fare a polvere cosi sono molto resistenti
grazie
Pellicola
Nome: stefano
qualcuno mi puo aiutare dicendomi il codice colore cerchi?
Velox
Nome: Domenico
Messaggio da Velox »
Pellicola ha scritto:qualcuno mi puo aiutare dicendomi il codice colore cerchi?
per non andare OT lo troverai qui COLORE ORIGINALE X CERCHI/CAPPOTTA :? comunque confermo che è fiat 690 :?
Ultima modifica di Giampaolo.Malacri il 24.12.2012, 18:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: sistemato il linck
Pellicola
Nome: stefano
grazie per la risposta Velox
comunque preferivo sapere il numero /codice RAL del colore, i cerchili faccio verniciare a polvere da un amico, ha la mazzetta dei colori RAL
provero a cercare ancora
grazie mille
Pino 76
Nome: Pino
Messaggio da Pino 76 »
mi dispiace ma non lo so appena passo in carrozzeria mi informo e ti faccio sapere :s :s :s
Pellicola
Nome: stefano
ok grazie ragazzi per la disponibilita
