E quando si monta le fasce nuove....far lappare il cilindro...sempre...Pellicola ha scritto:grazie Enzo
ma devo usare la pasta smeriglio o pasta silcio?
quindi devo per forza comprare un kit fasce nuove!!! mi sono strapentito di aver comprato quel kit usato!! mai piu componenti cosi importanti usati,basta!!
smontaggio motore
Re: smontaggio motore
- Nome: stefano
grazie Spol del supporto tecnico
Ho acquistato un kit completo fasce e raschiaolio GOETZE
la pasta silicea , ho girato 4 ricambisti, ho trovato solo quella fine, lo presa perchè stufo di girare
avevo contattato altra gente che l avevo su Internet ma non ho ricevuto risposte!
- Nome: stefano
ragazzi, vorrei sapere quando vado a rimontare i cilindri, avendo realizzato la piastra da 12 mm devo mettere del sigillante tipo pasta nera tra il badile e la piastra, e anche tra piastra/ cilindri oppure no ?
grazie
grazie
- Dans75
- Nome: Daniele
12 mm ?? ma lo monti senza guarnizione di testa?
- Nome: stefano
ciao Dans75
12 mm perchè è stato fatto il piano sul badile, è come se avessi messo gli anelli da 10 mm ma con la piastra è un lavoro migliore
non ho ancora fatto le foto , appena possibile le faccio e carico
la guarnizione tra cilindri e testa si la metto
- Dans75
- Nome: Daniele
Ok non riuscivo a capire, scusa.
buon proseguimento e mi raccomando di postarci delle foto, che siamo tutti dei gran curiosoni...
- Nome: stefano
nessuno mi puo aiutare??
please
please
- Nome: paolo
metti la pasta nera tra piastra e monoblocco e tra piastra e cilindri e vai tranquillo
- Nome: stefano
perfetto
grazie mille Paolo80
- Nome: stefano
Scusate se chiedo una cosa stupida,ma non ho trovato nulla che mi togliesse il dubbio, devo verniciare i cerchi di ferro della mia L, vorrei sapere il codice colore RAL cosi lo riferisco al mio verniciatore, li faccio fare a polvere cosi sono molto resistenti
grazie
grazie
- Nome: stefano
qualcuno mi puo aiutare dicendomi il codice colore cerchi?
- Velox
- Nome: Domenico
per non andare OT lo troverai qui COLORE ORIGINALE X CERCHI/CAPPOTTA comunque confermo che è fiat 690Pellicola ha scritto:qualcuno mi puo aiutare dicendomi il codice colore cerchi?
Ultima modifica di Giampaolo.Malacri il 24.12.2012, 18:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: sistemato il linck
- Nome: stefano
grazie per la risposta Velox
comunque preferivo sapere il numero /codice RAL del colore, i cerchili faccio verniciare a polvere da un amico, ha la mazzetta dei colori RAL
provero a cercare ancora
grazie mille
grazie mille
- Pino 76
- Nome: Pino
mi dispiace ma non lo so appena passo in carrozzeria mi informo e ti faccio sapere
- Nome: stefano
ok grazie ragazzi per la disponibilita
