coperchio punterie abarth
Gianni.Rosa
Messaggio da Gianni.Rosa »
Ragazzi, ho comprato il coperchio punterie in oggetto e per montarlo sto avendo delle difficoltà. Prima di fresarlo qualcuno di voi ha avuto il mio stesso problema? Se si come avete risolto? E' normale che ho dovuto togliere la vite di carburazione altrimenti non entra? Il motore in questione è l'A5 (500 R).
:wink:
Nick85
Nome: Nicola
Re: coperchio punterie abarth
Messaggio da Nick85 »
certo, molti di quei coperchi son fatti malissimo e vanno tutti modificati per montarli
Gianni.Rosa
Immaginavo! Per modificati intendi allargare il foro del prigioniero o altro?
Nick85
Nome: Nicola
dipende da quale modello di coperchio hai comprato.
Per il mio (che ho preso dopo un lungo sondaggio, per trovare quello fatto meglio) è bastata una fresatina in corrispondenza della vite del minimo.
Devi verificare quanto è spesso il tuo e dove tocca.
Se tocca solo col resgistro del CO ed hai abbastanza "ciccia", fai una fresatina dove tocca, altrimenti o fai un riporto di materiale dentro e fresi o sei costretto ad asolare i fori ed a spostare tutto più a dx, attento che se sposti tutto il coperchio, potresti toccare nelle valvole o nei bilancieri.
Controlla anche che non tocchino le molle valvola o i bilanceri, alcuni modelli hanno anche questo difetto.
Per non farsi mancare nulla, controlla anche che la base sia perfettamente piana, altrimenti potrebbe trafilare olio, il mio aveva anche quasto problema.
Gianni.Rosa
andiamo bene.... Grazie Nick!
Mondo70
Nome: Raimondo
Messaggio da Mondo70 »
Ragazzi, il mio aveva tutti i difetti.
Toccava sulle molle valvola, inizialmente con il carburatore originale era un dramma e per finire potra' sembrare strano ma e' vero, quando l'asta saliva e avevamo la massima apertura delle valvole, toccava pure il registro!!!!!!!!
Ora dopo aver sostituito il classico coperchio con il modello cav-mac, non ho avuto problemi.
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
saluti a tutti
il mio toccavano le molle delle valvole quando sono riuscito a adattarlo i prigionieri dei bilancieri non arrivavano cosi ho dovuto abbarrare la battuta del dadi
quando ho finito all'interno c'e un separè per lo sfiato che era rivettato e ho dovuto saldarlo perche avevo paura che cadesse dentro...per il tappo di immissione olio....stendiamo un velo pietoso.. e non costano poco.....
Mondo70, Anche il Cav.Mac, ho dovuto "Nicchiare", questo perchè, l'ho montato senza guarnizione di gomma.. ma con solo pasta siliconica...
Gianni.Rosa
Allora, ho fresato, limato, allargato il foro del prigioniero, ora il coperchio entra perfettamente..però... è normale che non riesca più a fare la carburazione e sento come un "cinguettio" dal motore? Per quanto riguarda la carburazione in qualsiasi modo, come tolgo l'aria il motore si spegne subito come se mancasse la benzina. Come mai?
:wink:
sicuro che nn sia otturato il ciclero di minima!? oppure hai la vite di regolazione della miscela tutta avvitata? svitala almeno di 1 giro e mezzo!
Gianni.Rosa
grazie dell'intervento Chiuritusu, mi rispondo da solo...si era allentato il dado del carburatore e aspirava troppa aria quindi non riuscivo a regolarla... riavvitato ora va come un'orologio! :wink:
Gianni.Rosa, Sono contento per te :?
Teo95
Nome: matteo carli
Messaggio da Teo95 »
ragazzi,visto che voglio montare un coperchio punterie abarth in alluminio,mi sapete dire chi ne ha uno FATTO BENE ?
grazie :wink:
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
i coperchi che sono in circolazione hanno trasudazione d'olio,toccavano dappertutto,sulle molle valvole,e anche sui collettori.
e sopratutto non si lucidano mai,sono porosissimi.
dovresti metterti in auto e vedere il coperchio dal vivo,se no non riesci a capire se sono di buona fattura.
Chiedi a Rik se ha qualcosa...
