dadi motorino avviamento
Re: dadi motorino avviamento
Opps ero convinto che si stesse parlando di un 110 :roll:
Ci scusi prof. :lol: :lol: punizione1:::
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Chiuritusu ha scritto:Opps ero convinto che si stesse parlando di un 110 :roll:
Ci scusi prof.
punizione1::: punizione1::: :mrgreen:
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Su tutto il carter ci sono le viti? Non lo sapevo, in tutti e due i miei motori ho trovato i prigionieri. Comunque i dadi non sono M8X1 ma M8X1,25. :s
Gianni.Rosa
Messaggio da Gianni.Rosa »
Comunque ancora non riesco a capire la lunghezza di questi dadi! Se non ricordo male uno è lungo e ha la testa spaccata mentre gli altri due sono più corti. Chi mi sa dire la lunghezza e se quello che dico è giusto?
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
dadi con "la testa spaccata"?..... 8-)
comunque senza farla lunga, io ho appena rimontato il motore e sono normalissimi dadi bassi M8X1,25 che trovi ovunque, in qualsiasi ferramenta.
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
Emilio
saluti in origine sulla campana del motore ci sono i prigionieri qundi il motorino avviamento è fissato con 3 dadi da 8x 1,25 con carico di rottura 8.0.
sotto ai dadi si mettono rondella e spaccata.
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Un pò di ordine:
se è il 110 F ci sono 3 prigionieri ed è chiaro che per bloccare il motorino avviamento ci vanno 3 dadi diametro 8mm passo 1,25, più 3 rondelle piane e 3 rondelle spaccate.
se invece è A1 o A5 (fiat 126 o 500R) ci sono 2 bulloni + 1 bullone che si potrebbe chiamare anche prigioniero perche gli manca la testa esagonale,nella foto che ho messo precedentemente si capisce meglio, e ha questo bisogna aggiungere 1 dado con le rispettive rondelle.
Per la lunghezza vado un pò a occhio.....40/45 mm.
Gianni.Rosa
Grazie Livio, finalmente ci siamo riusciti!!!!
