dadi motorino avviamento
Ciao a tutti,
ho smontato tempo fa il motorino di avviamento per revisionarlo ma non ritrovo i dadi che lo fissano al cambio, c'è qualcuno che mi sa dire di che misura sono? E avete una foto per vedere come lo devo rimontare? Grazie.
PS La mia è una 500 R
- Pesciolino
Re: dadi motorino avviamento
Ciao Gianni.Rosa, i dadi sono dell'8 credo ,sicuramente chiave da 13 ,c'è ne vanno 3 con rondella spaccata,e ricordati che prima di montarlo,devi mettere il carterino piegato.
PS scusami ma non ho foto
Sono dei comunissimi Dadi M8x1, come ti suggeriva anche il nostro meccanico "Affermato" e li trovi anche nelle ferramenta comuni..E segui le istruzioni del nostro meccanico :?aggiungo solo di mettere (precauzione) sempre una rondella piana prima della spaccata
grazie ragazzi! Ma di che lunghezza deve essere? Ci vuole il bullone o no? Ve lo chiedo perchè mi pare che i fori combaciano con il "badile" del motore.
@Chiuritusu: La rondella piana a contatto con il dado o con il motorino?
- Bigmario
- Nome: mario
Ma che ti serve sapere la lunghezza se devi mettere i dadi???Gianni.Rosa ha scritto:grazie ragazzi! Ma di che lunghezza deve essere? Ci vuole il bullone o no? Ve lo chiedo perchè mi pare che i fori combaciano con il "badile" del motore.
veramente la mia è una domanda perchè non ricordo come andavano altrimenti non avrei chiesto!
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Gianni....non comprarle dal brico all'Aquilone... se no te lo perdi per strada il motorino...Chiuritusu ha scritto:Sono dei comunissimi Dadi M8x1, come ti suggeriva anche il nostro meccanico "Affermato" e li trovi anche nelle ferramenta comuni..E segui le istruzioni del nostro meccanico :?aggiungo solo di mettere (precauzione) sempre una rondella piana prima della spaccata
Io prendo sempre bulloneria recuperata da auto di sfascio...o in negozi specializzati...quella dei ferramente mi invitano alla "sfiducia"...
Ti prepari per il raduno del 20maggio???
Cmq per l'Aquila ne ho viste di 500...se ti serve una mano....fammi un fiscio...sono in zona
Grazie Gaetano, ti ho mandato il mio indirizzo così se vuoi ci facciamo una bella chiacchierata! Purtroppo io sono ancora in fase di rimontaggio e per maggio non credo proprio di esser pronto.
Comunque tornando all'argomento, ho ritrovato un dado (quello con la testa spaccata), gli altri due sono uguali?
in sequenza infila sul prigioniereGianni.Rosa ha scritto: @Chiuritusu: La rondella piana a contatto con il dado o con il motorino?
Rondella Piana-Rondella spaccata- Dado!!!
Tanokart... con i dadi da Ferramenta ci ho girato per anni.... Certo quelli delle vetture sono migliori, ma ti assicuro che, là li ho messi e la li ho trovati
Per altre applicazioni, ti do ragione, infatti mi servo spesso agli autoricambi industriali per determinati dadi e viti....
Ok! Ma ripeto, sono 3 dadi di egual misura?
Grazie delle dritte Chiuritusu.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Quei dadi mezzi cromati a me non ispirano fiducia.... io sono per il vecchio....Chiuritusu ha scritto:in sequenza infila sul prigioniereGianni.Rosa ha scritto: @Chiuritusu: La rondella piana a contatto con il dado o con il motorino?
si, ma nessuno sa dirmi se sono 3 dadi uguali o meno?
- Nome: R
I prigionieri sono sui motori 110 , mentre sui motori 126 A , A5 , A1 ci sono le viti a testa esagonale ( non si chiamano bulloni : i bulloni sono l'assieme fra vite e dado) ecco perché la richiesta della lunghezza .
sarebbe meglio come già suggerito trovare le viti originali FIAT per questa applicazione... comunque due viti fanno presa sul monoblocco , mentre la terza , quella più sporgente delle tre , necessita di dado che va a fermarsi sul carter del cambio . Grover ( "spaccata" ) e ranella ( rondella piana ) sono d'obbligo oppure in sostituzione di queste due la rondella bombata che funge da grover e ranella insieme .
( non datemi del rompiballe , ma sono stato ripreso tante volte da ragazzo con i nomi che ormai faccio lo stesso anch'io ) .
- Nome: Gio Andreale
Ingegnere ci scusi per l'approssimazione nei termini
Scherzi a parte.. bravo Rik così ci si capisce meglio.
- Livio59
- Nome: LIVIO
manca un lato,ma c'è il bullone.
