Fiat 500 R - Roberto.Gennari
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
Re: il restauro di BILLO
Si,si, e'quello che andro' a fare io, sigillante e body by componente.
la trovo una buona soluzioneBenny500 ha scritto:Roberto6417, complimenti bell lavoro...
riportandomi al discorso delle saldature io sulla ia ho passato il sigillante nero,poi steso con il pennello bagnato con il diluente,ed infine ho dato il body. non so se va bene a me è sembrata una buona sulozione...
- Benny500
- Nome: benedetto
non e merito mio, ma del 500forum..
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Robbè ti consiglio vivamente prima di montare, di sfilare la cuffia di gomma dalle testine ed ingrassare per bene, in quanto le case costruttrici fanno economia di grasso.....
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
OK Antonio, ne terrò conto.Antonio81cc ha scritto:Robbè ti consiglio vivamente prima di montare, di sfilare la cuffia di gomma dalle testine ed ingrassare per bene, in quanto le case costruttrici fanno economia di grasso.....![]()
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
io ho da poco sostituito le testine, e per scrupolo ne ho aperta una.... forse la casa costruttrice pensava che il grasso fosse nutella, e io diabetico.....
Le ho ingrassate tutte e richiuse... perdi 5 minuti, ma credo che poi ne allunghi la durata.
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
Antonio81cc ha scritto:io ho da poco sostituito le testine, e per scrupolo ne ho aperta una.... forse la casa costruttrice pensava che il grasso fosse nutella, e io diabetico.....Le ho ingrassate tutte e richiuse... perdi 5 minuti, ma credo che poi ne allunghi la durata.
Bravissimo, è una cosa molto utile! Aggiungo solo che per non ammattirsi a levare la cuffietta e rischiare di rovinarla si può ingrassare ugualmente con una siringa senza ago caricata di grasso.Antonio81cc ha scritto:Robbè ti consiglio vivamente prima di montare, di sfilare la cuffia di gomma dalle testine ed ingrassare per bene, in quanto le case costruttrici fanno economia di grasso.....![]()
- Cniello
- Nome: angelo
ma sono fuselli del 500?
126!!!!!!
500..... Caspita, ma tu non devi momtare i dischi???!!! come giusmente osserva Cniello, dovevi prendere quelli 126...con 3 fori al posto di dueCniello ha scritto:ma sono fuselli del 500?![]()
126!!!!!!
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
cari amici miei, grazie per l'interessamento...
ho fatto una stronzata, dovrò portarli in dietro e sostituirli con quelli del 26.
porcaccia dedlla miseria.
Fabio a questa soluzione ci ho sempre pensato pure io(ma guarda caso mi sono scordato di farlo per la pandadoibaf ha scritto:Bravissimo, è una cosa molto utile! Aggiungo solo che per non ammattirsi a levare la cuffietta e rischiare di rovinarla si può ingrassare ugualmente con una siringa senza ago caricata di grasso.Antonio81cc ha scritto:Robbè ti consiglio vivamente prima di montare, di sfilare la cuffia di gomma dalle testine ed ingrassare per bene, in quanto le case costruttrici fanno economia di grasso.....
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
