[GUIDA] come rimboccolare i fuselli
Mariettoevo
Re: guida come rimboccolare i fuselli
Messaggio da Mariettoevo »
Maurizio ha scritto:
Maurizio ha scritto: :? :? Aggiungo se mi è concesso l'alesatore uso quello di passo variabile, xche mi è capitato di perni nuovi leggermente di qualche centesimo + grandi anche se dovrebbero essere rettificati nel momento della fabbricazione, magari è un errore o una svista, ma purtroppo mi è sucesso alcune volte, e allora io aleso le boccole in base al diametro del perno.
Certo io parlavo di CENTESIMI.
Già 2 pezzi a "ZERO" non entrano
Basta metterli a caldo :s
Fiat 500 F Power
Lancia Delta Evo1 Lover
Certo certo scaldi la femmina e raffreddi il marchio, ma non in questo caro altrimenti devi servo asistire lo sterzo
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro »
finalmente sono riuscito ad aprirli! un consiglio per chi ha i tappi lisci: è inutile tentare di svitarli, bisogna far finta che non ci sono e battere i perni dall'alto verso il basso
Si esattamente, sono tappi a pressione tipo i tappi dell'albero motore
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
AKRO ha scritto:finalmente sono riuscito ad aprirli! un consiglio per chi ha i tappi lisci: è inutile tentare di svitarli, bisogna far finta che non ci sono e battere i perni dall'alto verso il basso
...allora AKRO, il consiglio ha funzionato Rido
Guido
Bingo
Nome: eugenio
Messaggio da Bingo »
benny complimenti per la tua utilissima guida, la ghiera reggispinta va messa sotto o sopra allo snodo?
grazie
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
:? belissima questa guida mo ci provo pure io,solo che ho il kit col cuscinetto,e' la stessa cosa?
il procedimento è lo stesso :?
Bingo
Nome: eugenio
e per il reggispinta?
:clap: Ti faccio i miei complimenti, uno per il lavoro(alla fine bastava avere un alesametro per l'adattamento del perno sulla boccola alla giusta tolleranza) e poi perchè so cosa vuol dire fare una guida dettagliata di foto ;) si ha il doppio del lavoro in pratica!!!
Guido972
Nome: guido
Chiuritusu ha scritto::clap: Ti faccio i miei complimenti, uno per il lavoro(alla fine bastava avere un alesametro per l'adattamento del perno sulla boccola alla giusta tolleranza) e poi perchè so cosa vuol dire fare una guida dettagliata di foto ;) si ha il doppio del lavoro in pratica!!!
Il nostro amico Chiuritusu ha avuto un lapsus punizione1::: in tal caso è necessario un alesatore e non un alesametro.
Qual'è la differenza?
- Alesatore: utensile per alesare fori, ossia mediante asportazione di truciolo si calibra alla misura dell'utensile, sia esso fisso o registrabile.
- Alesametro: strumento per rilevare la misura dei fori, esso consta di una struttura adatta, accoppiata con un micrometro.
Resta comunque una certezza che il mio, anzi il nostro amico Chiuritusu è un grande! :?
Guido
Guido972 ha scritto:
Chiuritusu ha scritto::clap: Ti faccio i miei complimenti, uno per il lavoro(alla fine bastava avere un alesametro per l'adattamento del perno sulla boccola alla giusta tolleranza) e poi perchè so cosa vuol dire fare una guida dettagliata di foto si ha il doppio del lavoro in pratica!!!
Guido
:clap: Grande Guido.....sempre pronto e tempestivo a riparare i miei danni..hai ragione sono davvero una grande..DISTRATTONE :roll:
Ottima precisazione, omagiata da una tecnica spiegazione,quale, grande tecnico tu sei :clap:
10, 100, 1000 GUIDO!!!!!
Guido972
Nome: guido
Guido
tu mi fai arossire, esageri sempre, comunque grazie della gentilezza.
Sono dovuti.....sei troppo professionale...spero un giorno potremmo incontrarci, per poter apprendere da vicino!!!! :?
Messaggio da Benny500 »
grazie a tutti per i complienti.. :wink: la guida che ho fatto per questi fuselli e una cavolata rispetto a quello che si vede qua sul forum...
io non avendo gli attrezzi giusti mi sono per forza di cose duvuto arrangiare con quello che passava la ditta... :roll:
comunque come si dice l'importante è il risultato finale..... :mrgreen: :mrgreen:
