ventole
- Nome: R
Re: ventole
la prima che feci , usai lo stagno , e lo misi pure all'interno , non solo sulle spillette : teneva bene ti dirò , e si sono distrutti prima i pistoni e la testa che la ventola ( ma non dirò come!!!)
Re: ventole
secondo un mio parere sono buone sia quelle in platica che quelle originali ferro sicuramente le devi trattare
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: ventole
ORA VOGLIAMO SAPERLO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!rikferrari ha scritto:la prima che feci , usai lo stagno , e lo misi pure all'interno , non solo sulle spillette : teneva bene ti dirò , e si sono distrutti prima i pistoni e la testa che la ventola ( ma non dirò come!!!)
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: ventole
ORA VOGLIAMO SAPERLO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!antonio81cc ha scritto:rikferrari ha scritto:la prima che feci , usai lo stagno , e lo misi pure all'interno , non solo sulle spillette : teneva bene ti dirò , e si sono distrutti prima i pistoni e la testa che la ventola ( ma non dirò come!!!)
Esatto,non lasciare le cose a meta'
- Nome: R
Re: ventole
non capisco se sia curiosità , o oscuro piacere diabolico nel sapere che ho rotto un motore !!!!!! calma:::
comunque...stavo facendo una gara con una cagiva 125 due tempi , che già in partenza era stata "pagata" , e inavvertitamente , tirando una terza a 110 , c'è stato un calo di pressione dell'olio in quanto rimasto tutto in circolo....e sul passaggio a pieno tra terza e quarta , senza lasciare il gas , pare che si siano alzati i parametri di attrito all'interno del propulsore che hanno indotto una valvola ad abbandonare la sua normale conformazione di origine , facendo si che il pistone si accorgesse in ritardo dell'arrivo di parte di questa valvola che risultò poi conficcatasi sul cielo di quest'ultimo , formando un tutt'uno con la biella piegatasi per simpatia e per non essere considerata estranea al movimento.......
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: ventole
- Nome: R
Re: ventole
Che rispetto per gli amici!!!!! ma si ride in faccia a una cosa del genere !!!!!!!Livio59 ha scritto:![]()
che tempi , che tempi...........
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: ventole
Io ero piu' veloce.................tra la seconda e le terza rido rido rido
