Carter pompa olio Domanda?
- Dax86l11
- Nome: Davide
Re: Carter pompa olio Domanda?
AFragolese scusa ma io continuo a non vedere l'utilizzo del foro in questione nelle tue immagini.
Stiamo parlando di quello cerchiato in rosso e indicato dalla freccia.
- Nome: vincenzo
ah è vero,comunque se lo si prende da quel foro l'olio è in pressione e quindi rientra in circolo piu velocemente
- Livio59
- Nome: LIVIO
L'olio da quel foro cerchiato in rosso non è assolutamente in pressione.afragolese ha scritto:ah è vero,comunque se lo si prende da quel foro l'olio è in pressione e quindi rientra in circolo piu velocemente
- Livio59
- Nome: LIVIO
Ecco le foto per eliminare il pescante originale:
- Enzo
- Nome: enzo
Questa non la sapevo,complimenti Livio....
- Nome: R
hai visto vantaggi , Livio , oppure no ??
nella mia coppa Abarth è presente il foro filettato di presa , ma non ho mai considerato più di tanto la cosa....fammi sapere le tue impressioni , sempre ringraziando si intende
- Livio59
- Nome: LIVIO
Ciao Riki,
No vantaggi non ci sono,a parte la sicurezza,che il pescante dell'olio originale si potrebbe segnare-rompere con le vibrazioni e far girare il motore per alcuni secondi senza olio in pressione e sperare di non fondere le bronzine.
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Livio, una delle prime cose che si faceva...una volta, era saldare il tubo di pesca dal lato della basetta al carter perchè era facile cedesse con le vibrazioni.
Niente di nuovo sotto il sole
- Livio59
- Nome: LIVIO
Bravissimo Vincenzo...
cerco una foto,vediamo se ti ricordi...
- Livio59
- Nome: LIVIO
Ecco Vincenzo...
non sono io,ero dietro le quinte
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
- Nome: R
... che nella nostra passione rinascono ogni giorno ...Macorattivi ha scritto:Bei tempi
- Dax86l11
- Nome: Davide
Grazie delle spiegazioni
