Motore 110f del 1965
Fraterraemarte
Messaggio da Fraterraemarte »
Salve a tutti, la mia fame di pezzi di ricambio per 500 nn ha fine, cosi ieri ho smontato tutto lo smontabile da una f del 1965 marcissima.
Il motore è completamente ricoperto da terra, tanto che ho pensato di prenderlo solo per recuperare il recuperabile :roll:
Se le cose nn le sai : SALLE
Re: Motore 110f del 1965
fagli una bella lavata, solo dopo ti renderai conto delle reali condizioni
Giulie555
Messaggio da Giulie555 »
Ciao! Vorrei sapere il numero di serie del monoblocco...Grazie
PS: è scritto sotto alla dicitura 110F.000
penso che l'apparenza inganni... dentro potrebbe anche essere nuovo :?
Fraterraemarte
continua lo smontaggio......
se lo lavavi prima era meglio, comunque non sembra da buttare
Fraterraemarte
Si , hai proprio ragione Calimero, ma io abito nel centro storico di Spello e l unico posto per lavarlo sarebbe sulla via principale!! :sad: in piu ho una casa un po grandina e solo al quarto piano posso fare questi lavori , immagina che sforzo portare per quattro piani il motore, stavo per morire ieri........nn riesco neanche purtroppo per ora a fare restauri di carrozzeria......nn riesco a portare per ora una 5 in mansarda!! :picchiatesta:
Comunque ho continuato a smontare e smontare e questo motore mi sembra abbia girato veramente poco...... stavo smontando la testa quando mi sono apparsi i pistoni uno dei 2 quasi senza incrostazioni e l altro con un film di nero molto fino, inoltre anche la testa è poco usurata e ha la guarnizione in ferro ........ :wowo!!: :wowo!!:
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
ma girava il motore??
Fraterraemarte
Intendi dire se era bloccato ? ti posso rispondere che no, il motore non era bloccato , poi se andava in moto o no , io questo nn lo so l ho preso da un demolitore.........anzi vorrei sapere se un motore panda 30 lo posso installare sul 5 quino, intendo come attacchi alla scocca e se ci va un cambio 126........
Fraterraemarte, se hai problemi di spazio dallo a me.... :mrgreen:
Scherzo..
Fraterraemarte
Ma per ora cerco di spaccarmi la schiena a dovere , poi.................dopo si vedrà.......Titta se ti servono motori chiedi pure, qui ci sono ;) nn dico in abbondanza ma ci sono :mrgreen: Forse a fine ottobre prendo un 126 ,595 vediamo...... :?
Afragolese
Nome: vincenzo
ma se il motore girava perchè non lo hai sciaquato a dovere e provato per farlo accendere???da quello che si vede non ha parti meccaniche da sostituire.
Fraterraemarte ha scritto:Ma per ora cerco di spaccarmi la schiena a dovere , poi.................dopo si vedrà.......Titta se ti servono motori chiedi pure, qui ci sono ;) nn dico in abbondanza ma ci sono :mrgreen: Forse a fine ottobre prendo un 126 ,595 vediamo...... :?
Francesco, di motori ne ho anche troppi....tra finiti, smontati e da revisionare ne ho 7-8.... :s
Fraterraemarte
Cacchio, allora devo venire a comprarli da te Titta!!
Questo motore l ho smontato per revisionarlo dato che la macchina era in demolizione , ho pensato fosse in pessime condizioni , visto che dall esterno lo era :sad: , poi io nn sono un meccanico, quindi nn ho ne occhio ne orecchio per queste cose, spero solo di Apprendere.......... :aa: :aa:
Fraterraemarte
E si continua, ora l ho smontato quasi tutto, manca da togliere i cilindri e i pistoni.......ma nn vengono via :picchiatesta: come si fa?? dei validi consigli per estrarre i cilindri dalla loro sede?? :aa: :idea!:
Vi chiedo inoltre come mai c è della pasta rossa in quei 2 fori?
Li vedete i pistoni sembrano nuovi anche da sotto, ma sono da 67.4 :sad:
