Sverniciare i fili
- Giumi500
Sverniciare i fili
il carrozziere nel verniciare l'interno cofano ha beccato anche i fili.. come faccio a sveniciarli ora? alcol, diluente.. cosa??
- Gazzfab
- Cinquino500gialla
Purtroppo molte volte per non perdersi via succede che si lasci l'impianto elettrico, l'ho fatto anche io, ed a seconda di dove siano situati i cavi sotto rimane come prima ed i cavi durante la verniciatura vengono anch'essi verniciati.
Ti posso dire che ciò nonostante anche io ho fatto la stessa cosa di lasciarlo su al momento di rifar mettere su dall'elettrauto tutti gliaccessori d'illuminazione egli stesso mi ha cambiato mezzo impianto mettendolo tutto di un colore, a mio parere adesso io ti consiglierei lascialo cosi perchè se eventualemente il tuo elettrauto dovrà cambiare dei fili o resto, fatti contatare e direttamente metti un cablagio nuovo.
Sconsiglio l'uso di diluente sui cavi elettrici, signori miei il cavo è in gomma provate e vedrete che con il lungop andare un cavo lavato con diluente si secca e diventa dura la gomma, seccandosi la gomma essa tende a rompersi, rompendosi fili squoiati, causa CORTOCIRCUITO!!!!!
Quindi onde evitare fuoco io sarei propenso per cambiarlo tutto prima di fare cose del genere.
Non so se vi è mai capitato di vedere uscire fumo bianco dal cofano anteriore, a me si credetemi PANICO
- Zio JO
- Nome: Jonnhy
Il metodo migliore e sicuro, che non altera assolutamente nessun componente dell'impainto elettrico è l'uso di soda caustica.
metti a bollire un pentolone tipo quelli che usano per fare la conserva.
quando l'acqua è in ebollizione butti dentro un bicchiere di soda caustica e lasci che cominci a schiumare. con acqua ben calda metti a bagno l'impianto elettrico e con dei guanti per acido (o quelli di gomma per cucina) lavi i conduttori servendoti di una spugnetta di metallo per le pentole oppure una di quelle tipo crine. la soda caustica scioglierà all'istante la vernice e tu avrai nuovamente il tuo impianto in stato d'origine. perdipiù pulito.
finita questa operazione ti devi premunire di grasso di vasellina per impianti elettrici e cospargere (o immergere) i capocorda, facendo in modo che rimangano ben unti e portetti. eviterai così il principio di ossidazione.
avrai salvato totalmente l'impianto elettrico.
Stesso trattamento è valido per il recupero di componenti gommosi e plastici, tipo vaschetta dei freni, cinghie del crick o della ruota di scorta, o di tutte quelle parti che non patiscono calore fino a 100 gradi e che devono essere sverniciate da fastidiosi spruzzi incontrollati dati dal carrozziere animale...
Ah, dimenticavo. la soda caustica è normalete in vendita nelle ferramente e nei supermercati al prezzo di circa 3,5 euro per barattolo (1KG). co un barattolo solo fai due 500 complete....
Salutoni. Zio JO
Salutoni. Zio JO
Re: Sverniciare i fili
riesumo questo post per chiedere consiglio!!!
devo pulire il marsupio(cruscotto) della Panda che è in pessime condizioni(molto sporco), avrei pensato di lavarlo con la soda caustica ma non conoscendo il prodotto prima di combinare guai vorrei qualche consiglio
ho usato il mio CERCA ma non ho trovato nulla di specifico se no questo vecchio argomento, ho letto la procedura consigliata da Zio Jo e mi pare sia buona però voglio essere sicuro che vada bene
- Titta500
hai provato con il fulcron???
che cos'èTitta500 ha scritto:hai provato con il fulcron???
non ho provato ancora con nulla, l'ho smontato stamane
- Titta500
Giampy non è da Te.....io lo uso per pulire tutto.
http://www.arexons.com/arexons/cms/fai_ ... -1992.html
è uno sgrassatore, ci avevo pensato a qualcosa del genere ma ho pensato che magari con la soda caustica si facesse un lavoro più ben fatto
- Nome: vincenzo
giampy smonta tutto e lavalo in lavatrice...
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Giampy io lo pulirei con lo sgrassatore, poi una asciugata, aggrappante per vernici e una bella passata di nero..... così risolvi.....
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Non dimenticare l'acqua caldaGiampy ha scritto: è uno sgrassatore, ci avevo pensato a qualcosa del genere ma ho pensato che magari con la soda caustica si facesse un lavoro più ben fatto
- Nome: guido
Il fulcron va piu' che bene, altrimenti un prodotto equivalente tipo dimer.
Lo metti sopra, lasci agire 1/4 d'ora e poi lavi per bene con l'idropulitrice.
Guido
Guido
- Nome: Vito
diluente nitro con molta cautela, e molta pasienza
- Nome: guido
Attenzione pero': il diluente nitro pulisce benissimo i fili monocolore, fino a farli diventare quasi nuovi, anche se li secca un pochino.vito700r ha scritto:diluente nitro con molta cautela, e molta pasienza
Mentre i fili bicolore, quelli verniciati a tortiglioni, il colore nero si cancella col nitro
