come funziona la pompa della benzina?
Potrebbe riempirsi di sporco proveniente dal serbatoio e creare dei problemi?
Funzionamento pompa benzina
- Zio JO
- Nome: Jonnhy
La pompa benzina viene azionata dall'albero a camme tramite un asta che attraversa il basamento da destra a sinistra. Questa asta spinge una leva che agisce su una membrana che tramite una valvola di ingresso e una di uscita richiama la benzina dal serbatoio e la spinge in pressione verso il carburatore. all'interno della pompa (se smontabile) esiste un filtrino in rete di ottone a maglie finissime che funge da primo filtro per la porcheria contenuta nella benzina. Il secondo filtro si trova nel bullone (chiave 19) del crburatore in prossimità dell'ingresso del tubo della benzina.
Io consiglio sempre di installare il filtro della benzina aggiuntivo immediatamente all'uscita del serbatoio, che "proteggerà" il circuito benzina fin dal principio.
Salutoni. Zio JO
Salutoni. Zio JO
