motore 700 stradale da dove iniziare?
ciao ragazzi molto preparati, ho aperto questo argomento perchè avrei un sogno, quello di preparare un motore con le mie mani, di ricambi ne ho un bel po. Ho preparato un 650 ma non ha fatto tanta strada, ( si è crippato il cil. n 2 ) mi hanno detto troppa compressione, ora vorrei riuscirci con una 700 mi dite cosa devo iniziare a pemperare?
- Nome: R
Re: motore 700 stradale da dove iniziare?
se un pistone grippa nel cilindro è un problema di tolleranze o di troppa temperatura o di errore di montaggio ( nel bicilindrico Fiat il cil.2 è differente dall'1 )...o di difetto di lubrificazione.....non ho mai sentito per compressione elevata . . .
lo so che il cilindro n 2 è più tollerato di quello n 1 ma quello era oriqinale 650 senza tolleranza, troppa caloria da dove può derivare?
guarda bene la pompa del olio, se il montaggio e stato fatto correttamente , mi allego al discorso di (RIK) ...
poi x far un 700 bisogna sapere come vuoi farlo....un vero 700 o chiamarlo 700........
- Livio59
- Nome: LIVIO
Questa non sono riuscito a capire: pompa olio con grippaggio cilindro pistone.paolocapasso ha scritto:guarda bene la pompa del olio, se il montaggio e stato fatto correttamente , mi allego al discorso di (RIK) ...poi x far un 700 bisogna sapere come vuoi farlo....un vero 700 o chiamarlo 700........
quando si rompe un motore x qualsiasi motivo puo dipendere da tante cose anche dalla lubrificazione ,oppure alla pompa del olio
se i gemelli dei ingranaggi sono sottili o consumati l olio non circola bene ......ma se gli ingranaggi sono nuovi e molto piu spessi l olio circola il doppio , x quanto riguarda il nostro comune amico che a grippato puo dipendere anche dalla testata...
cosa può dipendere dalla testata, può essere che è stata un po troppo abbassata?
comunque vorrei fare un vero 700 stradale per non avere problemi
vsto che sei a foggia conosci ..franco micucci (red car) officina
- Livio59
- Nome: LIVIO
paolocapasso,paolocapasso ha scritto:quando si rompe un motore x qualsiasi motivo puo dipendere da tante cose anche dalla lubrificazione ,oppure alla pompa del olio
la mia domanda era ben specificata,cosa centra la pompa olio con il grippaggio del pistone.
Dopo se un motore si rompe, le cause possono essere tantissime,come hai detto Tu e come dice l'ingegneria motoristica.
paolocapasso
io non sono di foggia città, sono in provincia di foggia, comunque non conosco franco micucci
ragazzi sul motore ci saranno almeno 20(venti) topic aperti(ma son certo che sono anche di +) e in tutti ci sono tutte le risposte volete, quindi prima di aprire un'argomento nuovo come questo per FAVORE usate il "CERCA"
"Argomento chiuso dallo Staff perchè inutilmente ripetitivo, pregasi utilizzare la funzione CERCA http://www.500forum.it/forum/search.php
Info Regolamento --> http://www.500forum.it/index.php?pid=1"
