tappetino interno preformato
Curiamo anche l'interno
Tetanino
Nome: stefano
Messaggio da Tetanino »
salve a tutti, :s
nella mia 500 vorrei montare un tappetino interno preformato in moquette. Qualcuno di voi lo ha?? me lo consigliate? Infatti quello attuale in gomma è oramai da buttare però ho visto che vendono anche quelli in moquette che mi sembrano più eleganti. Che ne dite?? Oppure quello in moquette va sovrapposto ad uno preformato in gomma??? Mi sorge anche questo dubbio. 8-)
ciao e buona 500 a tutti
:ehi
Aurelio.ct
Re: tappetino interno preformato
Messaggio da Aurelio.ct »
Quello in moquette è sicuramente piu' elegante, ma se la tua non è una L e tieni all' originalita' devi mettere quello di gomma, cmq quello di moquette non va al posto di quello di gomma e non sopra :s
99 % ORIGINALE
Tetanino
Nome: stefano
aurelio.ct ha scritto:Quello in moquette è sicuramente piu' elegante, ma se la tua non è una L e tieni all' originalita' devi mettere quello di gomma, cmq quello di moquette non va al posto di quello di gomma e non sopra :s
la mia è una 500 L. Adesso ha dei vecchi tappetini di gomma. Nel momento in cui metto il preformato di moquette sotto ci devo anche mettere uno nuovo di gomma??? 8-)
Aurelio.ct
No! solo i classici tappetini di gomma sopra la moquette :? ? :s
99 % ORIGINALE
Tomba72
Messaggio da Tomba72 »
Tetanino
Nome: stefano
salve a tutti ho trovato in giro sulla rete dei tappetini che vanno messi sotto il tappetino preformato. Voi ne avete notizia o mi hanno detto una bufala???
Sono i tappeti di primo impianto o se vuoi sottotappeti. Vanno in tutte le 500 meno che su sulla L che ha la moquette :s
Tetanino
Nome: stefano
ciao a tutti :ehi riprendo un vecchio argomento. Ho trovato un tappetino in catrame che va sotto i tappetini preformati. L'ho trovato su ebay. Mi sapreste dire se và semplicemente poggiato sul pianale oppure gli devo mettere della colla o meglio dargli un colpo di fiamma ossidrica? :sad: 8-)
:wink:
ma quelli sono tappeti di asfalto.... venivano messi originariamente sopra i fondi e fatti aderire con il phon da carrozziere..... mi sa che hai leidee confuse teta
Tetanino
Nome: stefano
antonio81cc ha scritto:ma quelli sono tappeti di asfalto.... venivano messi originariamente sopra i fondi e fatti aderire con il phon da carrozziere..... mi sa che hai leidee confuse teta
se avevo le idee chiare di certo non scrivevo sul forum........
tetanino, spero che anche quando avrai le idee più chiare continuerai ad intervenire sul forum per arricchirlo con il tuo contributo come stanno facendo gli altri con te adesso :? :?
Tetanino
Nome: stefano
doibaf ha scritto:tetanino, spero che anche quando avrai le idee più chiare continuerai ad intervenire sul forum per arricchirlo con il tuo contributo come stanno facendo gli altri con te adesso :? :?
adesso sto iniziando a rielaborare, ma solo con leggeri ritocchi la mia 500 R. Appena mi sarà possibile spero di potervi dare anche io qualche consiglio, significa che avrò imparato qualcosina......
saluti a tutti e grazie dei preziosi consigli :?:
Nando73
Nome: Fernando
Messaggio da Nando73 »
riprendo questa discussione perche' ho un dubbio.In pratica devo sostituire il vecchio tappeto color ocra della mia L, che ormai e' logoro.Come devo procedere? devo smontare i sedili ? :wink:
si li devi sfilare facendoli uscire dalle slitte, poi svita i batti calcagno e il mobiletto centrale se lo hai e inizi a togliere il vecchio preformato, che sicuramente sarà fissato con qualche vite alla carrozzeria.
Nando73
Nome: Fernando
Antonio81 ha scritto:si li devi sfilare facendoli uscire dalle slitte, poi svita i batti calcagno e il mobiletto centrale se lo hai e inizi a togliere il vecchio preformato, che sicuramente sarà fissato con qualche vite alla carrozzeria.
perdonami antonio ,sfilarli nel senso di tirarli avanti fino a scivolare alla fine dei binari?
