Fiat 500 - Renzo
- Renzo
- Nome: Renzo
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500 - Renzo
se non ho fatto errori di ridimensionamento queste sono le foto della bestietta prima e dopo il trapianto del "generatore di cavalli"
Quello che non c'è non si rompe. (Henry Ford)
- Aurelio.ct
Re: ecco le foto.
99 % ORIGINALE
- Andrea500F
- Nome: Andrea Trozzo
Re: ecco le foto.
Ciao e complimenti... Che motore monti? E soprattutto come detto da aurelio dai con le foto qui siamo avidi di foto ne vogliamo tante
- Calimero
Re: ecco le foto.
Renzo, non ci bastanooooo
dimenticavo....
dimenticavo....
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: ecco le foto.
Buongiorno Renzo,
Pordenone citta' o vicino?
Intravedo abarth 1000, è replica o originale?
- Mauro695ss
Re: ecco le foto.
Bellissima
!!! E non solo quella, intravedo dietro altri gioielli, ma sono tutti i tuoi??
Dai ancora foto foto foto
e
- Mauro695
- 700giannini
- Nome: Peppe
Re: ecco le foto.
ciao renzo complimentoni x la macchina molto positiva l'unica cosa che nn mi piace affatto il carburatore fzd montato col collettore sbagliato quel carburatore deve lavorare inclinato verso l'alto cosi nn funziona bene...
passione x il 700
- Renzo
- Nome: Renzo
Re: ecco le foto.
risposta collettiva.
appena pronte posto altre foto, comunque il resto della carrozzeria è abbastanza originale tranne le ghiere faro basse in alluminio e il volante personal anni'70 modificato con dei fori sulle razze.
il 1000 è una pepata replica di un amico, come il duetto e la giulia da formula driver.
Sacile, 13 km da Pordenone.
il mio motore è un 650 monoblocco 126 personal 4 con rc di circa 10:1 camme riplofilato asimmetrico colombo e bariani 38/78 69/29 alzata 7.7mm
la testa monta valvole da 34 di aspirazione e il condotto è dedicato al collettore per 32 doppio corpo. Scarico CSC anche se nella foto avevo provato un ima saf.
l'imbiellaggio è originale con l'albero motore solamente lucidato. Va molto bene e allunga fino ai 7000 ma in 4 non ho mai superato i 130 per prudenza.
con l'anno nuovo (e la trdicesima) però vorrei sistemare il motore originale solo un pò più pepato e fare un passo indietro per un uso da quasi tutti i giorni.
sono sempre disponibile per consigli.
Per 700 giannini il carburatore è un Weber dcof da 32 con il suo collettore d'epoca.
- CeNioZ
- Nome: Vincenzo
Re: ecco le foto.
- Titta500
Re: ecco le foto.
- 500Mylove
- Nome: Antonio
Re: ecco le foto.
- Renzo
- Nome: Renzo
Re: ecco le foto.
Infatti, monto molle da 19 cm e balestra 5 fogli con occhio rovesciato. Ora sto già pensando ad un restyling coi cerchi Borrani e un motore più "a norma" ma prima devo vendere qualche pezzo che ho in più per fare cassa..CeNioZ ha scritto:L'hai anche "assettata" se non sbaglio giusto?
