CAPOTE
Curiamo anche l'interno
Fivehundrred
CAPOTE
Messaggio da Fivehundrred »
Salve a tutti dopo molto tempo rieccomi qui a chiedervi aiuto..
ho sostituito la capote al mio 5ino e fino qui tutto ok...ma la domanda viene spontanea
non c'e' bisogno di nessuna guarnizione alla barra da inbullonare? altrinenti non entra acqua?
500 grazie
500 :smile: 500 :smile: 500 :smile: 500 :smile:
Re: CAPOTE
Goberserk
Nome: Goberserk
Re: CAPOTE
Messaggio da Goberserk »
Ciao, se cerchi ne forum ci sono varie soluzioni, comunque c'è chi ha adottato una guarnizione di gomma per finestre da mettere prima di appoggiare l'asta che tiene la capotta, chi ha fatto dei cerchietti di silicone intorno ai fori in modo da avere una sorta di guarnizione, chi non ha messo nulla e non entra acqua ugualmente. Mi pare di capire che va molto a nostro ingengo. Credo che se usi silicone avrai poi problemi con la vernice, invece con una piccola striscia di quarnizione, non molto spessa vai liscio come l'olio...
spero di esserti stato utile.
p.s.: Il pulsante cerca.... punizione1::: rido
Immagine
Re: CAPOTE
goberserk, :? :?
il link che ho postato è dove se ne parla :arg:
Goberserk
Nome: Goberserk
Re: CAPOTE
ops... sorry ma non mi ero accorto del tuo post... :aa:
p.s: comunque era quello che avevo trovato anche io... :aa:
Immagine
Re: CAPOTE
goberserk, tranquillo....................anzi hai fatto bene a ricordare che esiste il pulsante cerca :mrgreen: :mrgreen:
io non l'ho detto perchè ho sentito voci in giro che son diventato noioso rido rido :marameo:
Goberserk
Nome: Goberserk
Re: CAPOTE
Giampy ha scritto:goberserk, tranquillo....................anzi hai fatto bene a ricordare che esiste il pulsante cerca :mrgreen: :mrgreen:
Tutti i moderatori di ogni forum che si rispetti hanno questa nomina... siamo noi che siamo di legno...
Immagine
Fivehundrred
Re: CAPOTE
grazie per risposte tempestive..cmq il pulsante cerca l'ho usato ma senza un risultato che mi abbia soddisfatto..
cmq l'avro' usato male.
grazie ancora
Fuoriserie
Re: CAPOTE
Messaggio da Fuoriserie »
ciao a tutti!!!
oggi ho smontato parte della capote, dico parte xkè nn riesco a svitare quei bulloncini posti nella parte posteriore del telaio,x intenderci quelli inseriti nei fori che si vedono a vista nel telaio.
ho provato e riprovato,con una kiave a kriketto da 7mm ma...il risultato... :roll: 1 solo bulloncino svitato.
come posso fare???? forse xkè è tutto arrug.
c'è chi ha avuto lo stesso prob.???
x favore,datemi qualke consiglio.
:wink:
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
Re: CAPOTE
Sempre i bulloncini da 4 della cappottina sono stati un problema!
Schizza svitol a spruzzo, lascia riposare una nottata e prova con una chiave da 7 a tubo con un cacciavite dentro a svitare e ad avvitare sperando che si sblocchino. Purtroppo se sono ben arrugginiti sono molto alte le probabilità di spaccare i prigionieri.
Re: CAPOTE
segui il consiglio di doibaf e come dice usa la chiave a tubo perchè quella a cricchetto, quindi a bussola, delle volte non arriva fino in fondo ad afferrare bene il dado
Fuoriserie
Re: CAPOTE
:wink:
x i consigli,fortunatamente si sono svitati
:sad: solo 2 si sono spakati
:picchiatesta: :picchiatesta:
