Fiat 500 - Cinquinoxenon
- Nome: Cinquinoxenon
- Il Mio Garage: Fiat 500
spero vi piaccia,anche se ancora di lavori bisogna farne,non si finisce più...
le prossime modifiche saranno le pulegge a passo variabile,poi sto progettando di trapiantare una termica completa yamaha a liquido.Per ora è un 860cc corsa lunga,bielle giuste,gira a 7000 reali.
Re: che ne dite?può andar bene?
bella!!!
ma la chiocciola è derivazione delle 500 austriache?
ke batte nel cuoricino?
ciaooo
ciaooo
la chioccila è stata modificata da noi,albero cosra lunga,860 cc,weber dfnc44,testa 126 con condotti separati e tanta pazienza per creare un po di venturi in condotti cosi corti,accensione digitale,ventola modificata,camme,bielle forgiate tipo carrillo,5 marce.Ancora lo stiamo rodando ma una puntatina a 7000giri (reali)l'abbiamo fatta per un attimo ed è una schioppettata!!!nelle prossime modifiche,proveremo 2 carburatori mikuni da 40mm e le pulegge a passo variabile mia invenzione
Ciao a presto
Ciao a presto
- 500Mylove
- Nome: Antonio
- Titta500
cinquinoxenon,
veramente bella e con tanti segretti
Mi sa tanto, che vista la distanza che ci separa ti vengo a trovare, ma non so se in veste ufficiale oppure da curioso, devo ancora decidermi.
Ciao,mi farebbe piacere incontrarti,ci facciamo una bella chiacchierata e ci scambiamo qualche opinione...anche se alcuni segreti non posso svelarli...
i mikuni... anke io ne ho uno da 40 e lo voglio provare sul mio cinquino.. ma ho problemi per quanto rigurada il collettore... magari ci si può aiutare...
dimenticavo... ke bomba!!!
- Piccola Peste
- Nome: Leandro
forse nn ci crederai ma ti dico
per avercela fatta vedere e descritta.è davvero molto bella,da parte mia tanti
.....chi è ricco d'amici è povero di guai.....
Cinquino ho capito che ti verrò a trovare in veste ufficiale, sotto interrogatorio mi dirai sicuramente la verità sul tuo motore, solo dopo vedrò se perdonarti oppure "" chissa"".
certo,possiamo lavorarci,per ora metto a punto il weber devo modificare il carburatore per eliminare il problema che quando curvi a destra buca,ho visto come elimerare il problema...teopablo ha scritto:i mikuni... anke io ne ho uno da 40 e lo voglio provare sul mio cinquino.. ma ho problemi per quanto rigurada il collettore... magari ci si può aiutare...
poi st'inverno facciamo il lavoro dei colli per il mikuni,solo che io voglio metterne due,uno per condotto.
ciao a presto
ciao,posso svelarti qualche segreto ma alcune cose sono uniche e nessuno le ha mai ne viste ne realizzate,nessun preparatore ha certi particolari che abbiamo adottato...ti lascio sulle spineluigi57 ha scritto:Cinquino ho capito che ti verrò a trovare in veste ufficiale, sotto interrogatorio mi dirai sicuramente la verità sul tuo motore, solo dopo vedrò se perdonarti oppure "" chissa"".
oggi ho lavorato sulle pulegge variabili....quelle le vedrai in funzione verso gennaio...
ciao grazie millepiccola peste ha scritto:forse nn ci crederai ma ti dicoper avercela fatta vedere e descritta.è davvero molto bella,da parte mia tanti
