Grattano prima e retro!!
Teopablo
Messaggio da Teopablo »
Ciao a tutti!!
Prima, dopo un lungo giro, stavo rimettendo il mio cinquino in garage e mi è successa una cosa strana... la prima e la retro continuano a grattare!!!
Ho avuto subito paura e l'ho fermato...
secondo voi cos'è successo?
ho la frizione, cuffie cambio e semiassi nuovi?
grazie a tutti!!!
Re: Grattano prima e retro!!
teopablo, è una cosa normalissima che la 1° e la retro grattino e se il cambio è originale della 500 grattano pure le altre semplicemente perchè non sono sincronizzate, mentre se monti cambio 126 2°3°4° sono sincronizzate
Teopablo
scusate dimenticavo... è il cambio del 126 personal e non hanno mai grattato!!
prima e retro grattano a metterle anke da fermo!! aiuto!!!
Teopablo
ragazzi ho provato a fare il giro dell isolato ed è una tragedia.... anke da fermo grattano...
cosa può essere successo?
Aurelio.ct
Messaggio da Aurelio.ct »
Sei sicuro che la frizione stacca del tutto?
99 % ORIGINALE
Aurelio.ct
quando lasci la frizione in partenza parte subito o il pedale fa un po' di corsa prima che la macchina comincia a spostare?
99 % ORIGINALE
Teopablo
parte subito... è molto precisa.. ma nn capisco.. cavolo sto impazzendo!!
Cinquinospecial
teopablo ha scritto:parte subito... è molto precisa.. ma nn capisco.. cavolo sto impazzendo!!
appunto perkè parte subito può essere il sintomo ke la frizione è troppo "tirata", magari prova ad allentare leggermente il cordino e vedi se noti qualke differenza :s
.....works in progress.....
Aurelio.ct
Permettimi di correggerti, se parte subito è perche il cavo della frizione è troppo lento e non arriva a staccare il disco dal volano, quindi deve tirarla, avvolte mi confondo pure io. :s
99 % ORIGINALE
Mastrogeppetto
Nome: Domenico
Messaggio da Mastrogeppetto »
Se la frizione è nuova i problemi possono essere due , il primo la frizione che si è adattata e di conseguenza devi tirarla un pò (chiave da 17 e una 10) secondo problema potrebbe essere la leva collegata al pedale frizione che sta cedendo ..controllala :s
Teopablo
grazie a tutti!!! nel pomeriggio provo a fare quel ke mi avete detto!!!
vi tengo aggiornati...
Grazie mille!!
Teopablo
brutte notizie... mi sa ke è il secondo problema elencatomi da mastrogeppetto... cosa devo cambiare? qualcuno ha già avuto un problema simile?
grazie a tutti!!
Mastrogeppetto
Nome: Domenico
Nessun problema qui trovi tutto http://altraepoca.com/meccanica-1.html Pedale frizione
Fiat 500 15,50 €
Leva Rinvio Pedale Frizione Fiat 500 3,50 € , non so se la trovi da qualche altra parte ma qui ricordavo di averli visti :s
Aurelio.ct
Non saprei anche xche non ho capito se si parla del pedale o la leva che è nel cambio, in ogni caso non penso sia un grosso problema :s
99 % ORIGINALE
Teopablo
grazie mille!!!
sabato mattina va dal meccanico.. speriamo riesca a sistemarla subito...
grazie a tutti!!!
