guide sedili
Curiamo anche l'interno
Cinquinospecial
guide sedili
Ciao a tutti, prima o poi questo problema dovevo affrontarlo: si tratta delle guide dei sedili (attaccate ai fondi) che sono praticamente tutte storte e piene d'ammaccature (regalino degli 8 vecchi proprietari...). Ho tirato finchè ho potuto fino ad ora ma è un'avventura riuscire a tenerli fermi in curva o frenata...(l'accelerazione non la considero proprio :mrgreen: )! Per cui vorrei i vostri consigli sul da farsi, ovviamente la soluzione più "indolore" e sbrigativa! Al max vorrei togliere solo la tappezzeria per lavorarci....ma non di più, perchè con il poco tempo che ho rischio di tenerla chiusa in garage questa estate! Avrei pensato a saldare direttamente le nuove guide su queste.....può andare??? Grazie a chi mi risp.
.....works in progress.....
Ryan
Nome: Riccardo
Il Mio Garage: Fiat 500
Re: guide sedili
Messaggio da Ryan »
sopra le altre no magari smeriglia le vecchie per toglierle e saldaci le nuove
Le rotonde sono state fatte per andarci DI TRAVERSO!!!
Immagine
dommyritoli55
Re: guide sedili
Messaggio da dommyritoli55 »
ciao Rian, purtroppo moltissime creature presentano danni ai binari sedili, questo perchè la creatura e stata progettata con sedili non ribbaltabili, dopo, viste le tante richieste della massa vennero creati, anche sè con struttura molto delicata; il primo ostacolo venne superato, ma i binari rimasero gli stessi anche nei modelli che si susseguirono. Io personalmente ho riparato e saldato tanti di quei sedili che o perso il conto. Negli anni vecchi
quanto per pochi era fattibile mettere la cambiale di 18.000 mila lire al mese per entrare in possesso della creatura, bastava che vi fossero i sedili, la trombata nella creatura era una vera e propria eresia, non bisognava nemmeno parlarne. Inutile recuperarli; affidati ad un buon carrozziere di spessore, la soluzione la trova subito, anche sostituendo gli stessi con altri binari di altri modelli; e un lavoro rognoso, perche bisogna smontare, sedili, moquet, eliminare a caldo il catrame; procurarsi altri binari anche di altre macchine, completi da un demolitare,e dare il via al centraggio, saldatura ecc. Io il consiglio te lo dò. vai in una demolizione, sceli i due sedili e fatteli dare completi di supporti fissi di ancoraggio, il carrozziere fara il resto.scegli sempre binari maschi e femmine molto robbuste, predisposte a sopportare carichi,oscillazioni, ondulaturie e sussultorie anche con carichi cosiderevoli tra adulti di grossa mole fisica. Buon divertimento
Re: guide sedili
dommyritoli55, quello che dici è del tutto vero, anche se ti sei espresso in modo alquanto espliccito, però se si vuole rispettare l'originalità del mezzo devi per forza cercare le guide giuste e accontentarsi di quello che ai suoi tempi era disponibile per quella detterminata macchina
Re: guide sedili
Direi che molto semplicemente si possono sostituire le guide, si eliminano le vecchie e si saldano le nuove. Non è necessario adattarne altre diverse di altre vetture, o li si prende allo sfascio da una 500 o da una 126 oppure si comprano nuove, anche se penso che li vendano con tutti i fondi... :s
Re: guide sedili
non vorrei dire una fesseria ma non tutte quelle del 126 sono uguali alla 500
Luigi57
Re: guide sedili
Messaggio da Luigi57 »
allora le guide vengono vendute complete dei fondi e non singolarmente, però e possibile utilizzare senza fare nessuna modifica quelle della 126. Giampy tutte le guide della 126 sono compatibili con quelle della 500. :giu:
Re: guide sedili
Grazie luigi57, infatti non ero del tuto sicuro, mi sembrava che la Bis montasse le guide tipo il 127
Luigi57
Re: guide sedili
perdonato :marameo:
Ryan
Nome: Riccardo
Re: guide sedili
Messaggio da Ryan »
dommyritoli55 ha scritto:ciao Rian, purtroppo moltissime creature presentano danni ai binari sedili, questo perchè la creatura e stata progettata con sedili non ribbaltabili, dopo, viste le tante richieste della massa vennero creati, anche sè con struttura molto delicata; il primo ostacolo venne superato, ma i binari rimasero gli stessi anche nei modelli che si susseguirono. Io personalmente ho riparato e saldato tanti di quei sedili che o perso il conto. Negli anni vecchi
hai ragione ma ricorda ke se monti altre guide devi fare un lavoro enorme di centratura e poi devi adattare anke la moquette tagliando per fare entrare i nuovi sedili a mio avviso un lavoro molto lungo... se no fai come me ke per montare i sedili da corsa ho adattato sulle slitte originali un altro attacco su cui fisso i sedili da corsa :mrgreen: :s
Immagine
Re: guide sedili
Ciao Rayan, io molto semplicemente ho saldato il sedile da corsa sopra la base di un sedile di 126... :s
Cinquinospecial
Re: guide sedili
mauro695ss ha scritto:Ciao Rayan, io molto semplicemente ho saldato il sedile da corsa sopra la base di un sedile di 126... :s
ciao scusa, cosa intendi per base?puoi postare qualke foto??Grà
Re: guide sedili
Hai ragione cinquino special, ma non ho fatto foto dei lavori... Qualche volta quando avrò tempo le farò... In pratica è stato preso un sedile di 126, è stata tagliata solo la base, l'attacco sui binari e un 3 cm di lamiera in cui è stato poi saldato il sedile con tutta la base. Cmq appena potrò posto qualche foto :s
Cinquinospecial
Re: guide sedili
mauro695ss ha scritto:Hai ragione cinquino special, ma non ho fatto foto dei lavori... Qualche volta quando avrò tempo le farò... In pratica è stato preso un sedile di 126, è stata tagliata solo la base, l'attacco sui binari e un 3 cm di lamiera in cui è stato poi saldato il sedile con tutta la base. Cmq appena potrò posto qualche foto :s
e dimmi: rimane alto il sedile?
Re: guide sedili
No no, perfetto!
