mozzi 126 o 500
Stewie18
mozzi 126 o 500
Messaggio da Stewie18 »
ciao a tutti
ho una 500 R e mi hanno consigliato di di canbiarci i mozzi e di metterci quelli della 126 con attacco stretto.Posso sapere che benefici ne posso trarre?anzi posso sapere tutti i pro e i contro?inoltre è vero che le ruote poi sporgono un po,cioè si spostano piu verso l'esterno?grazie 1000 a tutti quelli che mi risponderanno
Attrea
Nome: Attrea
Il Mio Garage: Fiat 500
Re: mozzi 126 o 500
Messaggio da Attrea »
Non so' se le ruote si spostano in fuorie non so' neanche di che benefici trai , forse maggiore scelta di cerchi in lega ...
Re: mozzi 126 o 500
hai la possibilità di montare tutti i cerchi che hanno come interasse fori 4x98. Inoltre hai un potere frenante maggiore in quanto le ganasce sono di dimensioni maggiori rispetto alla 500.
Poi se hai tempo e voglia puoi montare i freni a disco.
Carreggiata non viene allargata, dipende dai cerchi che andrai a montare
Re: mozzi 126 o 500
Titta500 ha scritto:hai la possibilità di montare tutti i cerchi che hanno come interasse fori 4x98. Inoltre hai un potere frenante maggiore in quanto le ganasce sono di dimensioni maggiori rispetto alla 500.
Quoto :s
Stewie18
Re: mozzi 126 o 500
grazie mille a tutti per le risposte.volevo chiedervi un altra cosa:vanno bene i mozzi della 126 bis?
Re: mozzi 126 o 500
benissimo :? :?
per caso non è che ne avresti 2 pure per me, io ho i fuselli ma non ho i mozzi
Stewie18
Re: mozzi 126 o 500
giampy grazie per la risposta.purtroppo no non ce li ho.
Stewie18
Re: mozzi 126 o 500
giampy ho deciso non ce li metto i mozzi della 126.mi piace piu l'attacco della 500.e poi quanto puo incidere un po di potenza di frenata in piu su una 500!!!ho deciso quindi di metterli in vendita.se sei interessato fammi una proposta.ciao
Re: mozzi 126 o 500
Secondo me faresti bene a metterli... Certo dipende che tipo di mezzo vuoi allestire, originale o personalizzato... :sad: :s
Stewie18
Re: mozzi 126 o 500
diciamo che un po personalizzato lo voglio fare!! tipo assetto ribassato,gomme 145/70, e altre cosucce varie.io non ho notato una enorme differenza di potenza di frenata.o mi sbaglio???uffa mi stai facendo dubitare un'altra volta.......avevo deciso.........uffa.diciamo che una maggiore potenza in frenata non fa mai male pero l'attacco della 500 ma piace molto ma molto di piu.mauro ma perche mi hai risposto!!!!!! punizione1::: punizione1::: :s :s
Re: mozzi 126 o 500
:lol: :lol: scusa stewie18... Ma guarda già me l'immaginavo con i mozzi 126 la tua 5... Diciamo che essendoci più superficie frenante frena un po meglio, ma non si riesce ad ottenere la stessa frenatura della 126 perchè la pompa dei freni sulla 500 è ad unico circuito mentre sul 26 è a doppio... Guarda fai cosi, tieni i tuoi mozzi e fai prima... :s
Stewie18
Re: mozzi 126 o 500
mauro695ss se cambio solo la pompa dei freni mettendo quella della 126 la frenata migliora?
Re: mozzi 126 o 500
Si stewie18, migliora tanto e non snaturi esteriormente... :s
Re: mozzi 126 o 500
mauro695ss ha scritto:Si stewie18, migliora tanto e non snaturi esteriormente... :s
Dimenticavo cmq che c'è da fare qualche piccolo taglio nel lamierato del pianale... :s
Stewie18
Re: mozzi 126 o 500
perchè???mi spieghi per bene il motivo?magari con qualche foto se no non capisco :sad: :s
