livello olio
- Dante G.
livello olio
Salve a tutti. E' da un po' di tempo che provo il ivello dell'olio. Questo e'sempre a meta' tra la tacchetta minima e massimoa. Dico e' possibile ch il motore nn consumi l'olio ??? tengo a precisare che il motore nn da problemi.
MOBILE IN ELEMENTO MOBILE
- Mauro695ss
Re: LIVELLO OLIO
Dante ti sei risposto da solo, il motore non deve consumare olio, è giusto che si mantenga poco sotto il massimo...E se non da problemi figuriamoci...DANTE G. ha scritto:Salve a tutti. E' da un po' di tempo che provo il ivello dell'olio. Questo e'sempre a meta' tra la tacchetta minima e massimoa. Dico e' possibile ch il motore nn consumi l'olio ??? tengo a precisare che il motore nn da problemi.
Re: LIVELLO OLIO
Caro Dante, ti lamenti che non consuma olio? è non 6 contento?
- Dante G.
Re: LIVELLO OLIO
Ciao. lo sarei molto di piu' se non dovessi rifare il motore........
- Cinquino500gialla
Re: LIVELLO OLIO
e perchè dovresti fare il motore?
Molta gente qui dentro si lamenta per il consumo d'olio e tu che non ne bruci nemmeno una goccia sai li a massacrarti la vita! vai corri tranquillo con il tuo 5 ma bene che lo tieni sotto controllo!
