cofano posteriore con cerniere invisibili esteticamente
- Moreno
ho pensato di aprire il cofano posteriore senza vedere le cerniere, cioè in modo che esteticamente non si vedono, ho pensato a qualche sistema però mi sembra un pò debole ed incasinato..voi avete qualche idea??
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: cofano posteriore con cerniere invisibili esteticamente
Devi mettere delle cerniere interne al cofano e alla griglia , ma non avrai un'apertura di 180°...
- Moreno
si c'è un sistema però vorrei vedere se qualcuno lo ha gia inventano magari in un altra magnera più solido o ben fatto..
- Nome: Davide
- Il Mio Garage: Fiat 500 R Abarthizzata (1975)
Innocenti mini Cooper 1000 (1971)
Renault 4 CV (1954)
Triumph TR3A Sport (1959)
Formula Fiat 850 Lucky (1967)
Formula Fiat 850 Tagliani (1968)
Prototipo Geri motore Alfa Romeo 1600 (fine anni 70)
secondo me devi utilizzare le cerniere moderne, ma sembrano abbastanza ingombranti, dovresti cercare una vettura che ha il cofano posteriore piatto, tipo la punto vecchia o la golf 4 serie, e che quando si apre arriva praticamente quasi a 180°.
Giacosa l'ha progettata...
Abarth l'ha elaborata...
ed io la intraverso...
Se sei incerto... tieni aperto!!!
- Moreno
ho pensato anche quello, ora sto valutando e cercando qualcos altro.. mi potrei arrangiare saldando lamiere tondini ecc ecc.. però cercavo una cosa gia fatta se c'era..
- Aurelio.ct
A mio parere non sperimentato dovresti provare a mettere un'unica cerniera non piccola al centro, solo cosi puoi avere un'apertura completa dato che il cofano e' curvo, scusate se ho azzardato una fesseria ma mi piacerebbe se qualcuno che abbia piu' tempo di me lo sperimentasse.
99 % ORIGINALE
- Dario
- Nome: DARIO DOMENICO
Secondo me potresti provare con delle cerniere simili a queste http://www.sanguineti.com/Pdf_prodotti/cerniere.pdf ,ma....santa pazienza e buona manualità
Tutte le auto hanno un'anima.. la mia ne ha 500
Ghe vegna un cancaro fulminante a queo che ghà inventa i dossi
- Moreno
ho pensato molto... ora sono in difficoltà a scegliere tra questi 2 sistemi di cerniere.. o in vista o nascoste.. ora voglio un vostro parere.. QUALE DEI 2 SCEGLIERE ?
1) cerniere rosse.. visto dall'alto elegante.. ma non è possibile aprire completamente il cofano
2) cofano bianco.. cerniere in vista.. secondo me sportivo.. possibilità di aprire il cofano completamente..
assolutamente 2
1 solo se riesci a farlo aprire tutto
- Livio59
- Nome: LIVIO
Cofano bianco
- Nome: Gio Andreale
Assolutamente il bianco, concordo con Livio.
Ps ci vediamo Sabato a Ferrara
- Urka
- Nome: Andrea
Moreno, decisamente bianco e soprattutto perchè puoi aprire il cofano tutto
- RickyF66V
- Nome: Riccardo
Qualcuno ha aperto il cofano senza far vedere le cerniere?
ma perchè non provare a montare delle "collo d'oca" al posto di quelle dei cofani originali o di quello proposto in foto?
così chiudi e rimanio a filo traversa, senza cerniere a vista
