ciao ragazzi
ho il mozzo e il volante luisi...mi manca la vite centrale per bloccare tutto al piantone....sapete dove posso reperirla???
grazie a tutti
montaggio volante
- Andrea74
- Nome: Andrea
Re: montaggio volante
Se non sbaglio dovrebbe essere un dado con filettatura metrica (M) non ricordo la misura l'ho toccato più di un anno fà
- Mino.Andretta
- Nome: mino
E dall cu sti vit QUELLO è un dato a passo metrico.
presso autoricambi , carrozzieri o demolizioni
Mi sembra che sulla fiat siano tutti uguali.
- Nome: guido
Ciao Skiocink, come prima regola del forum è bene che ti presenti nell'apposita sezione in modo che dopo il nostro regolare puoi incominciare a scrivere messaggi.Skiocink ha scritto:dado 24mm
Fatta questa premessa, in meccanica i dadi non vengono individuati come hai fatto tu, ossia in riferimento alla chiave che occorre per manovrarli, bensi' in base al diametro della filettatura e al passo del filetto stesso. In tal caso si tratta di una dado a filettatura metrica il cui diametro del filetto è di 18mm ed il passo è di 1.5mm, la cui nomenclatura convenzionale, secondo le norme UNI è la seguente: M18 x 1,5.
Saluti
Guido
