Ciao,
avevo un dubbio che non sono riuscito a colmare....
L'altro giorno ero dal demolitore per altri motivi, quanto ho visto che aveva alcuni coperchi distribuzione, volevo prenderne uno per montare il radiatore dell'olio senza dover intaccare il mio originale, ma il demolitore aveva accatastato tutti i ricambi di 500 e panda assieme e non si ricordava quali erano quelli giusti....
Che voi sappiate esiste un modo per riconoscerli??? sono uguali????
Se non sbaglio la pompa dell'olio della panda gira in senso opposto.....
Ciga
Carter distribuzione Panda 30 Vs Carter Fiat 500
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
Re: Carter distribuzione Panda 30 Vs Carter Fiat 500
ciao, le pompe olio 126 e panda trenta sono identiche, quelle di 500 sono differenti..i carter distribuzione se sono smontati, noti che hanno i prigionieri o i fori per dado 10 mm chiave 17, per il supporto motore, in quelli di panda non ci sono..
- Enzo
- Nome: enzo
Non vorrei dire una fesseria ,ma la panda non gira al contrario?
- Nome: Pierino
Quello che scrive Giuliano è tutto vero ma credo che la vera differenza tecnica sia data dalla canalizzazione dell'olio che dalla coppa risale risucchiato dalla pompa.Giuliano500 ha scritto:ciao, le pompe olio 126 e panda trenta sono identiche, quelle di 500 sono differenti..i carter distribuzione se sono smontati, noti che hanno i prigionieri o i fori per dado 10 mm chiave 17, per il supporto motore, in quelli di panda non ci sono..
Ovviamente perchè il panda30 gira contrario rispetto al 500/126 e quindi anche la sua pompa dell' olio.....
Saluti, Piero
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
si infatti, anche quella è una differenza, che al momento non ci facevo caso..
