attacchi balestra
Enzo
Nome: enzo
attacchi balestra
Messaggio da Enzo »
Ma le basette di alluminio degli attacchi balestra sono dello stesso spessore sia 126 che 500?
Re: attacchi balestra
si... credo di si 8-)
è solo la balestra + lunga, quella del 126
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Se non erro quella del 500 e' a 6 fogli e quella del 126 a 5 fogli perche' piu larghi di di qualche mm,giusto?
non vorrei dire un'altra crettinata, ma mi sa che non c'è differenza di larghezza tra le due e anche il numero dei fogli è lo stesso :sad:
per darti una conferma su ciò che sto dicendo devo farti aspetare a lunedì, a casa ho tutte e due le belestre e anche i supporti e quindi per essere sicuro devo controllare
ma vedrai che sicuramente qualcun'altro ti darà risposte + esaudienti molto prima :?
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
ok grazie
confermo la larghezza delle 2 balastre è uguale, le ho misurate anche col calibro e con diverse
la lunghezza è diversa(quella 126 è + lunga)
i fogli sono 5(quelle che ne hanno 6 e stata modificata)
anche le basetta è uguale :?
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Pozze
Nome: nicola
Messaggio da Pozze »
Giampy ha scritto:confermo la larghezza delle 2 balastre è uguale, le ho misurate anche col calibro e con diverse
anche la besetta è uguale :?
Ciao Giampy hai qualche misura Piu' precisa ??
Devo andare a Recupero di Una Balestra dallo Sfascio Non Vorrei mai Portare a Casa Una 126.....
allora signori smentico quello che ho detto prima(e che tutti hanno sempre detto) sulla differenza di lunghezza della balestra della 500 e 126
le due balestre sono perfettamente uguali, l'unica differenza è nel 1° foglio esterno che nel 126 è più lungo di qualche cm., per il resto identiche
perciò pozze prendi pure quella che hai visto allo sfascio che è perfetta :? :?
