GIU'POMPA A INGRANAGGI OLIO - ORA OK PESCA OLIO DA SOLA?
Therrj
Nome: lino
Messaggio da Therrj »
volevo chiedervi: dopo aver smontato il carter catena distribuzione la pompa a ingranaggi dell'olio si scarica completamente. Una volta rimontato il tutto, basta accendere e la pompa è auto adescante e si carica da sola o serve introdurre olio da qualche parte per aiutarla ? sull'esterno del carter lungo il condotto che porta olio alla pompa c'è un tappo da aprire con brugola rivolto verso terra. A che serve ?
ciao grazie saluto tutti Lino
Re: GIU'POMPA A INGRANAGGI OLIO - ORA OK PESCA OLIO DA SOLA?
quel tappo a brugola e solo un tappo di fusione
quando smonti la pompa dell'olio non devi fare altro che mettere l'olio nuovo,se lo devi cambiare, e mettere in moto :? nella 500 è tutto automatico :lol: :lol:
Therrj
Nome: lino
grazie dei preziosi consigli ora ho tutto chiaro ciao alla prossima Lino
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Messaggio da Macorattivi »
Se nella pompa olio c'è rimasto un po' d'olio dovrebbe bastare per creare il risucchio, qualora gli ingranaggi siano stati lavati è bene, all'atto del rimontaggio, spalmare lievemente di grasso le due sedi...poco,poco, basta per addescare l'olio la prima volta dopo di che non dovrebbero esserci problemi anche dopo aver spento il motore.
Emilio500D
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio500D »
Per sicurezza e per dare il tempo alla pompa di pescare l'olio dai qualche colpetto di messa in moto con quadro spento, quando la metterai in moto ci impiegherà meno tempo ad andare in pressione :?
