Motore allegro....
Attyx
Motore allegro....
Messaggio da Attyx »
Caio raga.
sono tre giorni che spulcio il vostro forum, e visto che il mio cinquino si trova dal carrozziere (nell'attesa che qualche ispirazione divina discenda sul carrozziere e la inizi punizione1::: !!!)ho intenzione di iniziare a mettere le mani al motore. attualmente è standard e vorrei dargli giusto qualcosina di più.
Sempre da voi ho letto che una configurazione buona potrebbe essere un gruppo cilindri della 650 personal4 (ovviamente con opportuno spessore), un camme 35-75, testata panda, bobbina punto, e carburatore da 30-34. CORREGGETEMI SE SBAGLIO !!!!
Fin ora ho trovato il gruppo cilindri e pistoni da 77mm, 4 fermi spinotto, 6 fascie elastiche tutti nuovi e originali Fiat a 145€
Testata Panda 30, mai rettificata, con gruppo valvole e molle a 150€
Vorrei sapere se sono abbordabili come prezzo e se la modifica sopra descritta che voglio fare può andare bene.
:? grazie raga
Attyx (",).... Evviva la MUCCA e che Dio la BENEDUCCA !!!
Cinquino500gialla
Re: Motore allegro....
la testa panda mi sembra un pò caruccia, ma visti i tempi, che se ne trovano poche perchè son andate a ruba, probabile che sia il suo prezzo, mah.....
secondo me con la 40/80 vai più che bene anzichè della 35/75 quest'ultima è molto più alta di giri e quindi perderesti in ripresa per avere l'allungo molto lungo.
poi magari potrei sbagliarmi senti qualche altro parere prima di fare scelte
Attyx
avevo optato per le 35-75 perchè in un'altro vostra discussione si diceva che con questa si aveva un po più di ripresa, mentre le 40-80 andava bene per l'allungo!
Per la spesa dei cilindri e pistoni vanno bene 150€?
Cinquino500gialla
se sono nuovi si non è una grossa spesa quella dei cilindri e pistoni originali 650, la spesa è il resto. :?
per la camme valuta tu io peronalmente ho una 42/82 con volano alleggerito e mi trovo più che bene in entrambi i casi ripresa ed allungo.
Attyx
ok per la camme c'è tempo per decidere. ma come la leggo? a casa ho 3 camme ma come faccio a sapere da quanto sono?
Cinquino500gialla
ha beh se non c'è riportato nulla, non saprei proprio come aiutarti, cmq la prossima volta accodati dove si parla già di un argomento che vuoi trattare.
Fulmine69
Nome: Raffaele
Messaggio da Fulmine69 »
Si la 35/75 ha più ripresa della 40/80
Io la monto e mi trovo molto bene e come ho scritto in un altro post come velocità siamo sui 120/130..dipende da cosa cerchi perchè se non ti basta vai su una 40/80 o 42/82 come monta cinquino500 :?
Albgiu81
Nome: alberto
Messaggio da Albgiu81 »
ti risolvo il problema io...
ti vendo un motore 800cc già finito e pronto per essere montato...
ce l'ho su un banchettino e puoi enire a vederlo e ascoltaro in moto...
se vuoi t mando le foto via mail se me la lasci...
Attyx
ma il basamento è un 110F?
Albgiu81
Nome: alberto
no il 110f sopporta fino a 650...
solo che con il 650 non puoi immaginare di volare...
l'800 è la massima elaborazione che pui ottenere con il monoblocco 126 senza cambiare l'albero...
il motore che vendo l'ho fatto uguale 2 anni fa e al banco prova super sprint a mantova a fatto segnare 68 cv...
Attyx
credo che la soddisfazione di creare un motorino decente non ha uguali contro 68cv. Con le modifiche che ho elecato sopra mi diverto, mantengo lo stesso basamento,e mantengo un po di affidabilità visto che non è tanto spinto.Cmq curiosità quanto lo fai?
mi sa dire qualcuno come faccio a "leggere" un camme?
Albgiu81
Nome: alberto
intendi il prezzo?
Attyx
si al prezzo !
risp please alla domanda delle camme
Attyx
Oggi mi arriva la testata panda.... montando un canne e pistoni 650cc quali rettifiche mi consigliate di fare sulla testa? Io pensavo di lasciare le valvole originali, di dargli una sbassata (non so di quanto),levigatura scarichi,e se mi dite che ha qualche beneficio, la lucidatura della volta della testa (dove stanno le valvole). Lucidandola dovrei diminuire gli atriti in fase di scarico e in fase di compressione.
Luigi57
Messaggio da Luigi57 »
Per Albgiu 81 mi puoi elencare la meccanica del tuo 800, e magari
allegare delle foto con rel. prezzo. Luigi.melas57@alice.it
Grazie Luigi
