Prova manometro olio
Sergio500
Nome: Sergio
Messaggio da Sergio500 »
Ciao a tutti,
vorrei sapere se qualcuno sa dirmi come si può testare un manometro olio smontato.
Collegando il +(dello strumento) al positivo di una batteria e il - al negativo la lancetta va completamente a zero.
Non dovrebbe essere il contrario e salire al massimo della scala ?
Grazie e ne approfitto per fare a tutti gli auguri di buon anno.
500giannini2009
Re: Prova manometro olio
Messaggio da 500giannini2009 »
sergino il manometro dici x la temperatura dell'olio?se e quello positivo collegato allo + del quadro,negativo a carrozza,e il terzo filo va al bulbo...cosi dovrebbe funzionare... :s
passione x la 500
Sergio500
Nome: Sergio
Ciao,
il manometro è quello della pressione, che ho in casa da anni e va collegato ad un bulbo aggiuntivo (che devo procurarmi).
Però secondo mè, quando il negativo è a massa, la lancetta dovrebbe salire, mentre collegata al bulbo dovrebbe ricevere l'impulso in base alla pressione. O sbaglio?
Il manometro ha solo 2 collegamenti+ le 2 spie.
