Coppa Olio Fiat 500
- Nome: Salvatore
Coppa Olio Fiat 500
Ho un motore originale Fiat 500 con la coppa dell'olio ABARTH, la posso montare sul motore 126 cc.595????
- Gazzfab
Re: Coppa Olio Fiat 500
Certo!Monta senza nesusna modifica!
sotto la mia 500!!!!
- Livio59
- Nome: LIVIO
Si,ma rinforza il pescante dell'olio.
- Ryan
- Nome: Riccardo
- Il Mio Garage: Fiat 500
ciao livio59 non ho mai sentito di questa modifica per rinforzare il pescante dell' olio cambiando la coppa in cosa consiste?Livio59 ha scritto:Si,ma rinforza il pescante dell'olio.
- Livio59
- Nome: LIVIO
saldare un rinforzo(fazzoletto-angolare)in lamierino tra la base della pesca olio e il tubo stesso.
- Ryan
- Nome: Riccardo
e a che serve?
se nn si fa che succede
- Livio59
- Nome: LIVIO
questa è una sicurezza, in maniera tale,che le vibrazioni e il movimento dell'olio non rompano il pescante dove viene fissato con i due dadi,e se per caso succede la pressione olio cala bruscamente e il finale lo lascio immaginare.
- Ryan
- Nome: Riccardo
sei stato molto chiaro grazie
