tubo benzina
- Stefano88
- Nome: STEFANO
tubo benzina
Ciao io devo cambiare il tubo della benzina dal gallegiante alla pompa c ma nn capisco dove passa il tubo qualcuno mi può aiutare? Poi ho visto che prima della pompa c cè il tubo in alluminio quindi penso che ci sarà un collegamento con un tubo cavis a questo tubo in alluminio giusto?
Re: tubo benzina
Devi fare come il filo d'Arianna hai solo da seguirlo.
- Stefano88
- Nome: STEFANO
Re: tubo benzina
Farò così ! lo devo cambiare perchè è vecchio.
Re: tubo benzina
Vecchio xche si rompe o perde benza, cmq se vuoi stare in regola con le leggi devi mettere quello adatto alla benza verde, se invece vuoi l'originalità della 5ina devi rimettere il cavis benz 6x9
- Stefano88
- Nome: STEFANO
Re: tubo benzina
metto quello nero resistente
- Enzo
- Nome: enzo
Re: tubo benzina
Metti quello di rame che e' eterno e dormi sonni tranquilli.
- Stefano88
- Nome: STEFANO
Re: tubo benzina
Mai sentito tubo della benzina in rame. Mi poi mettere qualche foto? ciao e grazie
- Enzo
- Nome: enzo
Re: tubo benzina
C'e' gia un post precedente con le foto se ricordo bene.
Il tubo e' quello degli impianti a gas.
Re: tubo benzina
Si ci sono di vari diametri e in vendita a metraggio, lo usano i frenisti x rifare i tubi dei freni nuovi, cmq ti consiglio di usare il tubo in rame di diametro 7mm, ha dimenticavo il tubo in questo caso si deve misurare l'esterno
- Enzo
- Nome: enzo
Re: tubo benzina
Il mio e' da 8 se non sbaglio,deve essere dello stesso diametro dei beccucci della pompetta a C in modo che il tubo di gomma sia ben aderente.
Re: tubo benzina
No è inpossibile xche tutti quelli che mi sono passati nelle mani sono da 7 e te lo dico con fermezza, xche il tubo CAVIS BENZ ha tali misure 5x9 e quindi il tubo da 8 non entra nel tubo da 5, a meno che non l'abbiano già sostituito, ricorda che il suo è in ferro zincato proprio come i tubi dei freni rigidi ma di diverso diametro.
- Enzo
- Nome: enzo
Re: tubo benzina
Mi cogli impreparato perche e' da parecchio che non scendo giu in garage causa freddo,pero' ti posso dire che ho comprato il tubo di rame in un negozio di ricambi per imp. a gas e esternamente ha lo stesso diametro della "capocchia" del beccuccio della pompetta a C il tubo di gomma deve andare forzato poi bloccato con fascette.
Ciao fammi sapere.
Ciao fammi sapere.
Re: tubo benzina
Si giustamente è tenuto da una fascetta x parte ma se rifletti il tubo originale ha le seguenti misure interno 5 esterno 9, il tubo in questione è di diametro esterno 7, quindi tra 5 e 7 ce 2mm ed è besta x non farlo uscire, in + se tu guardi bene il tubo in ferro dove si innesta quello in gomma presenta un protuberanza proprio x migliorare la tenuta
- Enzo
- Nome: enzo
Re: tubo benzina
Infatti parlavo di quella protuberanza.Mi sembra che col calibro misurava 7 o 8 mm
Re: tubo benzina
Certo l'ogiva (protuberanza) misura 8mm ma il tubo misura 7 sull'esterno.Enzo ha scritto:Infatti parlavo di quella protuberanza.Mi sembra che col calibro misurava 7 o 8 mm
