smontare asta selettore marce
- Saggiomo1
- Nome: ruggiero
come si fa smontare questa asta????
Re: smontare asta selettore marce
Che cosa intendi x asta selettore marce, quella che è dentro il coperchio del cambio opp. la leva in mezzo ai 2 sedili??
- Saggiomo1
- Nome: ruggiero
Maurizio ha scritto:Che cosa intendi x asta selettore marce, quella che è dentro il coperchio del cambio opp. la leva in mezzo ai 2 sedili??
....asta in mezzo ai due sedili....
X smontare la closc del cambio devi togliere il pezzo anteriore del tunnel, quello che copre il pedale dell'acceleratore che è fissato con delle viti, poi togli la cuffia della leva e la cornice che è fissata con 4 viti a stella, sviti i 2 bulloni da 8 che si trovano verso il sedile paseggero all'altezza della leva, poi dal di sotto la macchina dove esce l'asta e si raccorda sul siln-blok del cambio sviti con una 10 e una 13 il bullone che unisce leva e silen-blok, mi raccomando ricordati il senso del montaggio del bullone, poi vai dentro alla macchina e sfili la leva tirandola verso l'anteriore, stai attento alla boccola di uscita della leva dal tunnel xche ha 3 pattini in ottone e tendono a cadere a terra.
Scusa la mia curiosità, xche smonti la leva????
- Saggiomo1
- Nome: ruggiero
innnanzitutto GRAZIE!
la smonto x lucidarla a specchio!
Certo, ma poi se non la tratti con qualche antiossidante e cioè cromandola ti farà la ruggine in breve tempo.
- Saggiomo1
- Nome: ruggiero
