Salve,sono nuovo...
comunque bel sito è ottima idea per ritrovarci tutti.Volevo chiedere qualche consiglio per il mio motore..Inizialmente elenco i pezzi:coppa olio Giannini 3,5 lt,albero motore della 126bis,bielle cilindri e pistoni fiat 126,asse a camme 40-80,testata 500(perchè mi hanno detto che essendo più piccola specialmente nella camera di scoppio crea più potenza)modificata valvole,molle...etc...carburatore fiat 126 bis doppio corpo molto simile a quello della panda 30,volano alleggerito,cambio fiat 500..ecco.Cammina si....però.......effettivamente mi aspettavo di più.e poi...ho un problema..la temperatura mi sale a 100 a volte ache 105..ho il cofano posteriore aperto..1)come mai riscalda 2)come posso evitare senza montare il radiatore dell'olio?..mi hanno consigliato la ventola come l'originale però con 98 punti di saldatura ed equilibrata...non so se conoscete.comunque
aspetto risposte ciao
