650 prsonal con testa panda 30
- Luc8
buon giorno a tutti!....grave problema che non riesco a risolvere! Sono entrato in possesso di un 650 personal con testa del Panda 30.Vorrei sapere alcune cose.
1) cosa comporta montare la testa del panda 30 sul personal 650?
2) siccome questo motore trafila olio ho comprato le guarnizioni da sostituire " serie smeriglio " che comprende tutte le guarnizioni testa e cannotti e quant'altro.Il motore continua a trafilare e si riempie l'abitacolo di fumo.Mi hanno detto che la testa è da rettificare.Oppure che i cannotti sono troppo corti e quindi l'olio trafilerà sempre oppure i cannotti sono troppo lunghi e in fase di serraggio gli oring si rompono e l'olio trafila.
Chi mi può aiutare urgentemente ?!?!?!?
Grazie!
Grazie!
- Gazzfab
Re: 650 prsonal con testa panda 30
Allora domanda, la testa è rimasta originale oppure gli hano dato le sembianze della testa del 126??
Altra cosa le tue cannette sono quelle a metà oppure uelle uniche come del 126?
Devi darci un pò di info in più
Anzi metti anche una foto
sotto la mia 500!!!!
- Luc8
la testa direi che è rimasta originale e le cannette mi sa pure!!!....ma montare la testa panda 30 a cosa serve?!?
- Gazzfab
la testa del panda, ha i condotti di aspirazione seprati, e cosa ben più importante ha le valvole più grosse
- Titta500
se non sbaglio dovresti avere questa soluzione.....
Io ho messo tra le guarinizioni ele sedi della pasta rossa....non sò se riesci a vedere.
- Luc8
direi che si presenta proprio così!...appena riesco faccio foto e confronto. Ma questo tipo di soluzione cosa comporta?....un rendimento migliore?una velocità maggiore?...xchè si fa una modifica del genere?!?
- Luc8
spero siano sufficienti per darmi una mano!!!!
- Cinquino500gialla
ma qesta non è una testa panda!!!! è un tipo panda ma monocondotto, non è che sarà quella della versione 500 ed io non l'ho mai vista ma per essere fatta cosi!!!!
- Titta500
secondo me devi ricambiare tutte le guarnizioni delle cannette, magari mettici anche dell'ermetico.
Una curiosità, misure le valvole da quanto sono perchè se sono come quella della 500, togli tutto e metti una testata normale.
Essendo la tua testata monocondotto non hai grandi benefici.
- Luc8
allora...questo motore arriva da una 126 red bambino.....cioè la versione tedesca ( credo ) e quibndi depotenziata.Potrebbe essere una spiegazione plausibile del fatto che è monocondotto?!?.....qualcuno mi posta una vera testa panda 30?!?
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
una foto
- Luc8
capito.....allora mi serve una testa panda 30!!!!!!....oppure riesco in qualche modo utilizzando questo motore a ricavare qualcosa di +?!?
- Titta500
che valvole monta???
- Luc8
come si misurano?!....basta solo il diametro o cos'altro serve sapere?!?
- Luc8
stasera sono andato a cercare i cannotti nuovi per sostituirli....a parte che sembra quasi impossibile trovarli ma....da catalogo sembta che quelli giusti siano quelli della testa panda 30!!!!....4 lunghi e 1 corto....tutti e 5 lisci.....ma allora che cavolo ti testa ho?!?!?
