regolazione cavo aria su 500 L
- Ro
salve a tutti...ho un po di problemi per la regolazione del cavo aria ...la leva accanto a quella dell'accensione non è in sincronia sul carburatore...dove devo agire?scoperchiando la scatola con le due leve accensione/aria posta all'interno?....da sotto la macchina?...dal carburatore?..qualsiasi informazione è ben accetta grazie
- Esseesse
- Nome: Michele
Re: regolazione cavo aria su 500 L
Non c'è nulla di eccezzionale:la regolazione la fai dal carburatore,ovvero porti la leva in pposizione di riposo e vai a regolare il filo agendo sul dado da 7 che muove il meccanismo dello starter
Esseesse1981
esato esseesse
- Ro
grazie mille Esseesse provo subito e ti faccio sapere!!!!!
- Ro
ho seguito le tue indicazioni Esseesse ed ho risolto il problema!!!ancora grazie!!
- Nome: Antonio
- Il Mio Garage: Fiat 500
Salve a tutti qualcuno mi puo' dare indicazioni sulla sostituzione del cavo dell'aria? io ci ho provato ma e' un vero casotto farlo passare perche' inserendolo davanti devo prenderlo dal carter vicino la leva del riscaldamento e ho problemi . Potete aiutarmi?
Se tu guardi alla fine del tunnel del riscaldamento verso il motore ma da dentro la macchina vedrai che cè uno sportello fissato con delle viti, se togli quello, vedi dove deve passare il cavo e si ci riesce a lavorare, lo sportello rimane proprio vicino alla leva del riscaldamento.
