Supporto motore
Bernie
Supporto motore
Messaggio da Bernie »
Ciao a tutti ragazzi.
Ho 1 problema ma sono sicuro ke potrete aiutarmi:
La molla del supporto motore del mio cinquino è scarica.
come si cambia? Posso farlo io oppure occorre x forza l'aiuto del meccanico?
contando sul vostro aiuto Vi ringrazio anticipatamente.
Ciao a tutti e "W il cinquino"!
CINQUECENTISTA A VITA!!!!!!!!
Ramonda
Re: Supporto motore
Messaggio da Ramonda »
ciao e molto facile lo puoi fare anche da solo metti un crick sotto la coppa del l olio pero sollevalo piano poi smonti i bulloni da 8 che ci va la chiave da 13 poi smonti i bulloni da 10 chiave da 17 che sono fissati sul motore e il gioco e fatto ciao :? :?
Bernie
Re: Supporto motore
Grazie Ramonda.
Ma bisogna cambiare anke quelle specie di rondelle che c sono tra i bulloni ed il supporto?
Ancora Grazie x il tuo aiuto!
W il cinquino!!!
Esseesse
Nome: Michele
Re: Supporto motore
Messaggio da Esseesse »
No le rondelle non vanno cambiate.Stai attento a non alzare il motore dal centro della coppa altrimenti la sfondi!! :mrgreen: :mrgreen:
Un consiglio:se puoi evita di smontare i due dadi tra supporto e motore...ma smonta solamente i due bulloni da 13 sulla traversa e vedrai che la molla esce con un pò di pazienza ma esce... :?
Esseesse1981
Bernie
Re: Supporto motore
ciao Esseesse. :wink: :wink:
hai qualche consiglio da darmi x alzarlo il motore, xkè la mia paura è proprio quella di scassare tutto.... :sad: ?
Gazzfab
Re: Supporto motore
Messaggio da Gazzfab »
per nonf are danni, metti sotto la coppa prima di sollevare il motore una bella tavoletta che prende bene i lati della coppa!!! :mrgreen:
sotto la mia 500!!!!
