Additivo
Andreasimba
Additivo
Messaggio da Andreasimba »
ho comprato l'aditivo al piombo , volevo sapere se serve realmente?
la boccetta è di 250ml a pieno , ma dice 100ml ogni 20litri! cosa mi consigliate??
100ml vero???!!!
grazie
Gazzfab
Re: aditivo
Messaggio da Gazzfab »
Quel tipo di addittivo non serve anulla sulla 500!!perchè ha la testata in alluminio e quinid con le sedi delle valvole riportate.
La nostra 500 và alla grande anche con la verde!!
Se hai una vecchia ford fiesta con testa in ghisa allora si che devi usarlo :mrgreen:
Ma solo sulla 500 no.
Altra cosa, non sono ottani, ma protezioni esclusivamente per le sedi delle valvole, per impedirne il consumo insomma.
Ma rpeto sulla 500 non serve perchè utilizza già di fabbrica sedi valvole riportate :mrgreen:
la nostra 500 è sempre Avanti :mrgreen:
sotto la mia 500!!!!
Abarth695
Re: aditivo
Messaggio da Abarth695 »
ragàà, scusatemi, cerco aditivo quello che si mette con olio motore, x nn far rigare e consumare le bronzine banco,mi dissero che si miscela con l"olio,ma nn so chi lo vende, chi può aiutarmi?
ciao :wink:
Gazzfab
Re: aditivo
dove vendono Olii di solito li hanno quindi negli autoricambi.
Sono degli anti attriti :?
Abarth695
Re: aditivo
ok :wink: gazzfab, spero di trovarlo :s
Gazzfab
Re: aditivo
si trova facilmente tranquillo!!!Delle volte persino ai supermercati.
ma domanda cosa te ne fai??io sinceramente non ho mai creduto in quei prodotti :mrgreen: :-(
Abarth695
Re: aditivo
ciao gazzfab il problema e che ho un motore elaborato e vorrei mettere questo aditivo specialmente l estate che l olio diventa + liquido e si possono consumare ho rigare le bronzine di banco solo x questo.
praticamente e x la durata delle bronzine.
:s :?
Leopoldo
Nome: Leopoldo
Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
Re: aditivo
Messaggio da Leopoldo »
Ciao,scusate volevo chiedere...ho comprato un additivo (sostitutivo al piombo) perchè la mia 500 fa rumore di punteria sotto sforzo..MI hanno detto che batte in testa cioè da quanto ho capito la benzina esplode prima che il pistone arriva a fien corsa..e questo additivo evita questo. è cosi?
:wink:
Re: aditivo
Leopoldo se batte in testa basta solamente che la metti bene in fase e il problema sparisce :mrgreen:
come leggi in questo topic l'aditivo non serve a un cavolo, la 500 funziona con tutto l'importante che ci sia qualcosa dentro il serbatoio rido rido
Re: aditivo
Gazzfab ha scritto:Quel tipo di addittivo non serve anulla sulla 500!!perchè ha la testata in alluminio e quinid con le sedi delle valvole riportate.
Concordo con Gazzfab ma in parte, è vero che le guide delle 5ine sono riportate e l'adittivo non serve, ma è anche vero che non si grippano, ma solo xche sono in bronzo o lega simile, invece sulle 126 (non so dirvi da che modello) sono in ghisa ed è x questo motivo che si grippano sugli steli delle valvole.
Se continuava ad essere in produzione la Super il 126 non aveva + problemi di guide come la 5ina che si consumano.
Ryan
Nome: Riccardo
Re: aditivo
Messaggio da Ryan »
io sinceramente non ho mai usato additivi ne col motore 500 ne con quello di 126 e va sempre.... :s
Le rotonde sono state fatte per andarci DI TRAVERSO!!!
Immagine
Mignolina
Nome: Alessio
Re: aditivo
Messaggio da Mignolina »
se avete problemi di battito in testa attenti perchè potreste bucare i pistoni come è successo a me purtroppo la mia testa è troppo compressa e ho dovuto posticipare l'anticipo e sono costretto a mettere la 98 ottani che si trova nei distributori agip e ip presto dovrò cambiare la testa per ridurre la compressione ciao a tutti
Emilio500D
Nome: Emilio
Re: aditivo
Messaggio da Emilio500D »
Non usate additivi, costano, inquinano di più e non ci sono benefici!
Bruno
Re: aditivo
Messaggio da Bruno »
adittivo nel lubrificante è sconsigliato da chi afatto sperimentazioni (test di prove con tutti itipi di olio in commercio )metti un buon olio di marca sintetico e vai sicuro anche ad alte temperature
