gioco albero motore
Enzo
Nome: enzo
gioco albero motore
Messaggio da Enzo »
Salve,qualcuno sa se e' ammesso un po' di gioco assiale dell'albero motore.E' il secondo motore che chiudo e vedo che tirando la puleggia l'albero si sposta assialmente di poco.Qualcuno ha i dati tecnici su qualche manuale di officina?
Grazie.
Giuliano500
Nome: Giuliano
Re: gioco albero motore
Messaggio da Giuliano500 »
si qualche mm di gioco c'è, ma quando monti la puleggia che stringi il dado centrale, non deve esserci piu.. :picchiatesta:
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Ciao Giu ma io mi riferivo gia' a puleggia chiusa e stretta al valore di serraggio (mi sembra 13 kg\cm).Il gioco che riscontro e' di qualche decimo e non so se e' normale.
Giuliano500
Nome: Giuliano
hai per caso dimentcato lo spessore?riccorda che lo stesso ha una sola posizione...
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Quale spessore dici ?io ho montato puleggia scodellino rondella con linguetta e bullone.
Ramonda
Messaggio da Ramonda »
salve ma che dici gr700 il giocho che a enzo e derivante dalle bronzine di banco mi dispiace e non deve avere tolleranza dai consigli sbagliati :? :? :? :?
Giuliano500
Nome: Giuliano
Immagine
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Si Giu' quello che hai evidenziato e' al posto suo.
Ramonda
si ma evidentemente ai le bronzine solo un po che giocano devi vedere se e un albero a misura standar :?
Giuliano500
Nome: Giuliano
ha una sola posizione, se lo guardi attentamenti ti accorgi della differenza... se non è messo bene puoi stringere il dado quanto vuoi che il gioco rimane sempre..te lo dico per che mi è successo.. :?
Ramonda
:-( :grin: rido rido rido
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Io lo messo con la svasatura verso il davanti.
Giuliano500
Nome: Giuliano
ricontrolalo, perche mi sembra che lo hai messo male..la svasatura va verso la mannaia ...
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Ok,domani controllo, grazie di tutto.
Audrex
Messaggio da Audrex »
ciao Enzo sono nuovo del forum ma se posso aiutarti sono molto felice.Questo problema su alcuni motori l' ho avuto anch'io e se il gioco resta compreso nell'arco di 0,5 mm puoi stare tranquillo.Questa cosa puo dipendere dal tipo di fattura dei supporti di banco nuovi (ammesso che tu li abbia cambiati).
