Fiat 500 L - Cupy75
- Cupy75
- Nome: Stefano
Fiat 500 L - Cupy75
Salve a tutti, mi presento dicendovi che mi chiamo Stefano e abito in provincia di Agrigento. Ho una 500 R da vendere ( vedi vendo 500 nel forum) e un'altra in elaborazione. Lamieratura quasi tutta nuova, assetto sportivo e ammortizatori, freni a disco anteriori, motore della 126 650cm2 portata quasi a 700cm2 con testata ribassata, albero a camme della abarth anticipato, travasi, valvole e cilindro lucidati, carburatore della 112 abarth, coppa olio da 3.5 litri della abarth e scarico sportivo. Allargata di 38cm nell'avantreno e 48cm nel retrotreno con pneumatici 175/50R13. Gli interni saranno sportivi con sedili da corsa e volante Momo Livrea Martini. E' ancora in lavorazione e verrà colorazione Martini. Metto l'ultima foto per come si trova in questo periodo e che cambierò con l'avanzare dei lavori. Un mega saluto a tutti i malati di 500 come me
Stefano/Cupy75
Stefano/Cupy75
Ultima modifica di Cupy75 il 15.05.2007, 12:56, modificato 4 volte in totale.
- Salvo85
Fiat 500 L - Cupy75
ciao!!....!!!....sai è molto simile alla mia 500.....purtroppo x un problema d'omologazione poi ho dovuto fare "restringere" tutti i parafanghi che erano stati allargati in lamiera..o meglio...c'erano saldati altri parafanghi ed era venuta uno spettacolo...con le minigonne simili alle tue...avevo i cerchi cromodora cd30 5.5x13 e le yokohama 175/50 r13.....Perchè non posti qualche altra foto della macchina? :D :D :D
- Alan
Fiat 500 L - Cupy75
waw che bel lavoretto che stai facendo!!!!!
Adoro la mia piccola 500 ina!!!
e presto tornera' piu' bella
- Nome: Renato
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500 L - Cupy75
Veramente un ottimo lavoro appena puoi facci vedere come procede il tuo lavoro
Appassionato per la 500
- Cupy75
- Nome: Stefano
Grazie a tutti voi per i complimenti e spero che quel CORN.... del mio carroziere continui a metterci mano. Dice che me la darà per Agosto ma con questo andazzo mi sa tanto che non ce la fa. Speriamo bene e metterò altre foto con l'avanzare dei lavori
Stefano
Stefano
- Cupy75
- Nome: Stefano
Ciao Ragazzi, VI comunico che anche il motore è pronto e il cambio l'ho pure trovato. Per precisare mi sto per comprare un'altra 500, la mitica 500 D. Il cambio della D è troppo corto e quindi quello della di lo monto in questa preparata e nella D monto il cambio di questa L , un pò complicato di cambia e scambia ma tutto ok. Vi SAlutOOOOOOO
- Nome: Domenico
Fiat 500 L - Cupy75
non male , pero' e un po'troppa allargata x girare su strada, avrai problemi x la revisione.io lo fatta un po piu stretta vedi foto blek. montero' la barra stabilizzatrice con ammortizzatori a gas autoregolabili, motore 700 con carburatore 32 28 a ghigliottina,marmitta inox csc gomme 155-60-13- 5.5 cerchio.freni a discoe sterzo 126 bis
- Depelle
Re: blek
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:Blek ha scritto:non male , pero' e un po'troppa allargata x girare su strada, avrai problemi x la revisione.io lo fatta un po piu stretta vedi foto blek. montero' la barra stabilizzatrice con ammortizzatori a gas autoregolabili, motore 700 con carburatore 32 28 a ghigliottina,marmitta inox csc gomme 155-60-13- 5.5 cerchio.freni a discoe sterzo 126 bis
500 R....uggito
- Cupy75
- Nome: Stefano
Re: blek
non sono sicuro del cambio, ma la D ha i rapporti troppo corti e per andare ai raduni mi dovrei partire 3 giorni prima . E' come nuova, sia di motore, carrozzeria ed interni 8) :P 8) :P . Per quella che sto preparando non ho problemi per revisionarla, chi è ricco di amici è povero di guai :P :P :P ( almeno così si dice ). Anche io ho montato gli ammortizatori da gara, gomme 175/50r13 yokohama da corsa pasta morbida, cerchi 5.5r13 con ET rientrato al massimo, distanziali da 9cm nel posteriore e 7cm nell'avantreno, carburatore di 127 special o A112 abarth, motore 700 con albero a camme di 500 abarth allegerito e anticipato, freni a disco, interni da rally e sterzo della martini racing :P :P :P . Che ve ne pare? Metterò altre foto appena posso. Comunque la tua sta venendo anche carina Blek.
Cinquino mio appena sei pronto
- Cupy75
- Nome: Stefano
Fiat 500 L - Cupy75
Eccovi alcune foto al momento del montaggio della sospensione e freni a disco, prova di angolo della sterzata con le carenature montate e altre due foto in lavorazione. Si finira mai :idea: :idea: :idea: ? Datemi un vostro parere e se pensate qualcosa di buono sono accetti i buoni consigli. A presto.
Cinquino mio appena pronto
- 12 aprile 2007 (9).jpg (76.96 KiB) Visto 10323 volte
- 12 aprile 2007 (5).jpg (66.95 KiB) Visto 10326 volte
- dopo (5).jpg (30.95 KiB) Visto 10335 volte
- dopo (3).jpg (41.88 KiB) Visto 10325 volte
- Ale
- Nome: Ale
- Nome: Renato
- Cupy75
- Nome: Stefano
Motore
Il motore del mio super Cinquino l'ho dato in mano al mio meccanico di fiducia visto che lui è un malato di rally e cronoscalate. Abbiamo messo un motore di 126 Personal 650 portato a 700, abbiamo messo un albero motore della 500 abarth allegerito e anticipato, bielle e pistoni allegeriti, travasi lucidati e testata ribassata. Come scritto prima il mio meccanico mi ha consigliato un cambio di 500 D visto che ci troviamo in montagna e anche per altro, perchè con il cambio che ha ora potrebbe fare anche i 150/160Km/h visto che è lungo. Il cambio della D è cortissimo e per le mie strade che sono molto ripide salirei benissimo sui 110Km/h come fosse niente. Il motore è quasi pronto ma il carroziere mi ha promesso che entro fine agosto o meglio per il mio compleanno sarà pronta, qualche mezzo di lavoro passa in corsia preferenziale e purtroppo capisco, il mio cinquino è un capriccio e non è importante come un mezzo di lavoro. Se avete consigli non esitate a darli. Cinquino mio appena pronto
