Ciao a tutti,
ho sostituito la mezza barca anteriore (con il porta batteria) e ora devo fissare la calandra anteriore perché non era la sua originale e comunque era ridotta male.
Siccome sono passati un po' di anni, ho dei dubbi in merito ad alcune cosette, che magari indico con le foto per far capire meglio.
Premessa, sia la mezza barca che la calandra sono lamierati di nuova fattura (non sono originali d'epoca), quindi ci sta che qualcosa non torni perfettamente (per questo chiedo).
P.s. non fate caso al sudicio, il lamierato è stato in un posto in cui si è sporcato tutto... non l'avevo ancora pulito. La calandra sembra arrugginita, ma è sudicio :)
p.p.s: la calandra è fissata con delle pinze a scatto giusto per avere un idea di riferimento (e per fare le prove di chiusura cofano), gli accostamenti che vedete non sono fatti per bene
1 dubbio (minore)
quel pezzo è il rinforzo per l'aggancio col paraurti giusto? va piegato in modo che arrivi in corrispondenza del foro sulla calandra, ma va puntato o si può lasciare "libero", tanto poi viene bloccato dal dalla vite col dado?
2 dubbio, angoli di scarico
Come si vede l'angolo sotto (sia li che dall'altra parte) non accosta (di tanto). Questa cosa è voluta perché deve fare da scolo dell'acqua, oppure deve essere accostato e sigillato?
3. questo pezzo del porta batteria è normale che sia così o in teria doveva arrivare a toccare sulla calandra per essere puntato? (non ci tocca)
4. questo inviece ha l'aria di essere uno scarico acqua, quindi deduco che l'angolo che ho fatto vedere nel punto 2 non debba essere aperto?
5. ultima domanda, la parte evidenziata in giallo deve essere puntata al porta batteria (non si vede nella foto ma c'è quel triangolino di lamiera che va accostato al porta batteria). Mentre la parte in rosso, rimane così o anche quella andrebbe puntata alla calandra?
Grazie mille a tutti per l'aiuto.
Calandra anteriore: fissaggio e scolo
Re: Calandra anteriore: fissaggio e scolo
Devi allineare i fori e il tutto verrà stretto con il bullone del paraurti
deve restare aperto perché è lo scolo
si è normale, ci devi mettere un po' di mastice, se saldi si vedrebbe fuori e comunque di fabbrica non è saldato
è uno scolo pure quello, in totale, con i due agli angoli, ci sono 5 scoli
devi solo saldare assieme quello evidenziato in giallomarcolo88 ha scritto: ↑31.03.2025, 10:32 5. ultima domanda, la parte evidenziata in giallo deve essere puntata al porta batteria (non si vede nella foto ma c'è quel triangolino di lamiera che va accostato al porta batteria). Mentre la parte in rosso, rimane così o anche quella andrebbe puntata alla calandra?
Buon lavoro
Ti ringrazio !! mi hai chiarito il discorso scoli!Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑31.03.2025, 19:41Devi allineare i fori e il tutto verrà stretto con il bullone del paraurtideve restare aperto perché è lo scolosi è normale, ci devi mettere un po' di mastice, se saldi si vedrebbe fuori e comunque di fabbrica non è saldatoè uno scolo pure quello, in totale, con i due agli angoli, ci sono 5 scoli
Buon lavoro
Il resto ok, metterò il sigillante su quel pezzo della batteria, tanto andrà messo anche nell'eccoppiamento tra calandra e parafanghi.
Marco
Figurati, è stato un piacere
Il 500forum.it serve anche a questo
