Fiat 500F 1968 non parte
- Nome: Giuseppe
Ciao sto finendo di rimontare la mia 500 premetto impianto elettrico è nuovo perché del vecchio non potevo più utilizzarlo, in ogni modo il motore l avevo già messo in moto prima di montarlo nell auto tramite la batteria della mia auto, oggi provo a farlo partire con una batteria nuova 45A ma fa fatica a girare per non dire che non gira! quindi non parte premetto che ho anche sostituito carboncino del mot. D'avviamento quando ho rifatto il motore,tra l altro per fare arrivare benzina dal serbatoio al carburatore ho tolto le candele e in quel caso il motore diciamo che girava ma a stento ovviamente non aveva compressione.cosa potrebbe essere ? Grazie dell aiuto
Re: Fiat 500F 1968 non parte
Mi viene da pensare boccole del motorino usurate e il l'indotto sfrega sugli intraferri dei campi.
- Nome: Giuseppe
Anche le boccole le avevo controllate e sinceramente una era leggermente consumata ma parlo meno di un decimo non penso che sia quello il prolema
- Nome: Francesco
Hai collegato il cavo di massa tra motore e carrozzeria?
- Nome: Giuseppe
Sinceramente no va bene se lo collego dalla dinamo alla carrozzeria?
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Il collegamento basta che sia dalla carrozzeria alotore per portarli il negativo, come collegamento andrebbe una treccia di terra come questa
Icchio alla sezione perchè il motorino d'avviamento richiede un bel po di corrente quando parte.
Era successo anche a me che un mesetto fa durante dei test mi ero scordato di collegarlo e non mi girava motore
È flessibile e allo stesso tempo di sezione adeguata.Icchio alla sezione perchè il motorino d'avviamento richiede un bel po di corrente quando parte.
- Nome: Giuseppe
Ok vedo di recuperarla perché quando ho smontato il motore non c era, grazie
- Nome: Giuseppe
Giusto per info, risolto il problema dell avviamento del motore era effettivamente il cavo della massa sul telaio che non era collegato grazie
- Nome: Daniele
Quindi il motore è partito?
- Nome: Giuseppe
Si si è partito Auguri di Buon Anno
