corrente diretta ai tergicristalli
- Nome: ignazio
con fanali accesi, il tergicristallo rallenta molto! qualcuno di voi ha fatto modifica all'impianto elettrico portando corrente diretta al motorino tergi, per avere un po piu' spinta, anche se sono accesi i fanali?
- Nome: Francesco
Re: corrente diretta ai tergicristalli
Solo a bassi regimi o anche accelerando?ignazio calace ha scritto: ↑30.08.2023, 15:53 con fanali accesi, il tergicristallo rallenta molto! qualcuno di voi ha fatto modifica all'impianto elettrico portando corrente diretta al motorino tergi, per avere un po piu' spinta, anche se sono accesi i fanali?
- Atomo27
Secondo me non risolvi il problema.
Hai dinamo o alternatore?
Monti lampade alogene?
La batteria in che condizioni è?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Potresti prendere positivo diretto dalla batteria e passare sotto relè... e vedi se cambia qualcosa...ignazio calace ha scritto: ↑30.08.2023, 15:53 con fanali accesi, il tergicristallo rallenta molto! qualcuno di voi ha fatto modifica all'impianto elettrico portando corrente diretta al motorino tergi, per avere un po piu' spinta, anche se sono accesi i fanali?
Si qualcosa risolve, anche xchè è risaputo che i falsi contatti sulla 500 è di pari passo alle perdite di olio
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Nome: ignazio
rispondo a tutti che gentilmente hanno approfondito la mia domanda: OLEANDROI, rallenta anche a medi regimi ed anche ad alti regimi, pero' molto meno ATOMO 27, ho alternatore magneti marelli, che produce 13,5 anche a 1500giri le lampade sono alogene da 55wat circa la batteria e' in ottime condizioni TANOKART, prendo positivo da batteria, passo sotto rele' e dove vado? escludo il fusibile del tergi? vado all'interruttore (che ha 4 faston)? la mia e' R del 73, ed il fusibile tergi, e' al numero 2. il fusibile tergi, ed anche gli altri, sono nuovi, puliti, in ottime condizioni ed e' quello nero da 8A.
- Atomo27
Il tergi funziona con due positivi, va controllato lo schema, nel tardo pomeriggio ti faccio sapere.
Uno fa solo da ritorno a riposo.
- Bulin
- Nome: enrico
