Cerchi per gomme originali
- Federico_88
- Nome: Federico
Buongiorno, io ho i cerchi originali della 500 L con gomme nuove del 2019 Pirelli CN54; che cerchi con un po' più di offset potrei mettere mantenendo gli pneumatici originali?
Quindi direi canale non più di 4 pollici?
- Marcof68
Re: Cerchi per gomme originali
- Federico_88
- Nome: Federico
A me piacciono i cerchi low
- Federico_88
- Nome: Federico
400€ per dei millemiglia usati da 4 pollici sono corretti?
- Marcof68
Mah... dipende dallo stato e da quanto piacciano a te . Io li preferisco ai Low ma dovessi cambiare penso cercherei dei CMR
- Federico_88
- Nome: Federico
Ho preso i cerchi, da ingenuo fidandomi della buona fede del venditore pensavo fossero canale 4 pollici, invece sono da 4,5
Ora posso montare le 125 R 12?
- Federico_88
- Nome: Federico
- Marcof68
Probabilmente stanno un po' "tirate"...
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
A montare montano ma spanciano parecchio, in compenso le 145/70 ci stanno benone
- RickyF66V
- Nome: Riccardo
Ciao, riusciresti a postare una foto di come sono i cerchi 126 con coppetta?Marcof68 ha scritto: ↑09.08.2023, 11:37Ciao. Io ho messo i 4 pollici della 126 prima serie con sede bullone piatta, forati al centro e saldato un dato dietro così ho messo la coppetta originale della F. Sembrano originali ma quel mezzo pollice fa la sua figura (a mio parere), in più hanno delle aperture che con i tamburi male non fanno. Io ho assetto originale ma li ho visti montati su una L con molle tagliate e foglio balestra girato e secondo me stavano veramente bene... Effetto tuning vecchio stile un po' come sul Maggiolino
- Marcof68
Ecco. Ciao
- Marcof68
La coppetta dalla F inoltre è un po' più pronunciata verso l'esterno rispetto alla L e da un senso di profondità maggiore (secondo me).
