Molle 500 R
- Andrea595
- Nome: Andrea
Molle 500 R
parlando con un meccanico, mia ha detto che la R ha di suo originale le molle piu corte rispetto alle altre di circa un giro....è vero?dico questo, xche la mia R sembra quasi come fosse impennata
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
- Andrea595
- Nome: Andrea
- Stefano88
- Nome: STEFANO
Re: Molle 500 R
un mio amico ha un problema alla fiat panda ti spiego tutto. in pratica la sua macchina è più bassa dalla parte sinistra cosa può essere? secondo mè sono le molle
Re: Molle 500 R
Non credo proprio che ci sia differenza di molle, cioè le molle sono diverse tra loro ma in tutto compreso il carico prestabilito, esempio la molla della R se gli metti sopra un carico di 500kg si abasserà molto di - che quella della L nelle stesse condizioni, diffatti se guardi le molle degli ammortizzatori delle moto noterai che la stessa molla ha 2 tipi di spire, proprio x rendere la sospensione + morbida nelle piccole buche ma quando prende una + grossa di buca le spire + fitte si vanno a toccare tra loro facendo lavorare quelle - fitte.
E guardando le 2 molle da tepostate si vede che quella della R ha una spira in - rispetto a quella della L, quindi secondo me la R sarà alta sempre uguale rispetto alla L ma leggermente + rigida
- Emilio500D
- Nome: Emilio
Re: Molle 500 R
Ammortizzatori andatistefano88 ha scritto:un mio amico ha un problema alla fiat panda ti spiego tutto. in pratica la sua macchina è più bassa dalla parte sinistra cosa può essere? secondo mè sono le molle
- Emilio500D
- Nome: Emilio
Re: Molle 500 R
Le molle come testimonia la foto non sono uguali, la R aveva un assetto definito cabrante, basso dietro e più alto avanti...
Re: Molle 500 R
Emilio500D ha scritto:Ammortizzatori andatistefano88 ha scritto:un mio amico ha un problema alla fiat panda ti spiego tutto. in pratica la sua macchina è più bassa dalla parte sinistra cosa può essere? secondo mè sono le molle
E da quando gli ammortizzatori tengono alta la macchina, stò parlando della Panda
- Andrea595
- Nome: Andrea
Re: Molle 500 R
si infatti la R aveva questo handicap...quindi x avere un poco piu di assetto bisogna abbassare solo un po il davanti il giusto per livellarla ed i lgioco è fatto...giusto?Emilio500D ha scritto:Le molle come testimonia la foto non sono uguali, la R aveva un assetto definito cabrante, basso dietro e più alto avanti...
<<<Andrew>>>
