Contachilometri non si fissa regolarmente
Inviato: 16.08.2021, 21:35
da Cinquino83
Buonasera a tutti
Ho notato che il contachilometri non è pienamente entrato nell'alloggiamento come si vede dalla foto, l'ho già smontato più di una volta ma niente da fare.
Per installarlo, prima lo fisso dall'alto e sembra che entra, poi quando vanno a scattare le linguette tende a fuoriuscire come in foto. Ho verificato anche che i tre attacchi di plastica dietro siano integri. Non mi da particolarmente fastidio, però mi ricordo che prima del restauro era tutt'uno con la plastica nera.
Ringrazio per l'attenzione 🙂👍
Re: Contachilometri non si fissa regolarmente
Inviato: 16.08.2021, 21:54
da Atomo27
Hai cambiato il rivestimento della plancia?
Puoi fare una foto lato serbatoio?
Inviato: 16.08.2021, 22:30
da Cinquino83
Il rivestimento e' quello che ho sempre avuto, ovviamente e' stato smontato e reinstallato per la verniciatura
Una foto lato serbatoio in che senso? Da dentro la vettura o da dentro il vano proprio?
Inviato: 18.08.2021, 12:17
da Roket
Cinquino83 ha scritto: 16.08.2021, 22:30 Il rivestimento e' quello che ho sempre avuto, ovviamente e' stato smontato e reinstallato per la verniciatura
Buin giorno.
Manca sicuramente la spugna dietro al contachilometri e dietro alla plastica copricruscotto.
Saluti Cele
Inviato: 18.08.2021, 12:33
da Cinquino83
La spugna dietro al contachilometri è presente.
Inviato: 18.08.2021, 12:37
da Roket
Buon giorno.
Allora devi controllare che sia presente anche dietro la plastica. Poi lasci lenti sia il paraginocchi che gli interruttori e cerchi di centrare al meglio la plastica ed il cruscotto. Controlla che non ci siano impedimenti lato spinotti.
Saluti Cele
Inviato: 18.08.2021, 12:39
da Cinquino83
Cosa intendi per "dietro la plastica"? Intendi il rivestimento in plastica nera?
Inviato: 18.08.2021, 21:53
da Roket
Buina sera.
Si, dietro la plastica nera ci sono dei pezzi di spugna alti circa mezzo centimetro.
Saluti Cele
